    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma serenity ajout volet IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3300890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma serenity ajout volet IO?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 10:24:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 10:24:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet cette information est importante car votre kit de connectivité a installé une clé IO numérique dans la mémoire de vos volets et cela bloque l&amp;#39;appairage avec votre Tahoma (qui possède une autre clé IO numérique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut donc contacter un professionnel ou nous contacter directement à ce numéro non surtaxé : 09-69-32-03-00. Veuillez bien indiquer que vos moteurs possèdent déjà une clé IO afin que nous effectuions la bonne procédure avec vous ou avec votre professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8578928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8578928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8578928</guid>
  <fb20:id>8578928</fb20:id>
  <fb20:question-id>3300890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant fait installer des volets &amp;quot;Somfy Io&amp;quot; j&amp;#39;ai voulu les appairer avec ma Tahoma .&lt;br /&gt; La recherche des volets que se soit : recherche sans télécommande ou par recherche individuelle à partir d&amp;#39;une télécommande Io origine se sont révélées infructueuses. &lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation , j&amp;#39;ai remarqué que le logo de recherche comportait un symbole de type clé.&lt;br /&gt;Est il possible que ma box Tahoma soit codée contre tout ajout d&amp;#39;un nouvel éléments. &lt;br /&gt;Mes volets et ma box ont ils des codes de protections différents , peut on les harmoniser&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques D.</title>
  <dc:creator>Jacques D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de refaire la manœuvre , le volet monte bien et descend , mais toujours pas reconnu.&lt;br /&gt;Je pense que j&amp;#39;ai oublier de dire un point qui peut être important. Ces volets étaient connectés à un Kit de connexion Somfy ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant dans un premier temps supprimé les volets de l&amp;#39;application puis j&amp;#39;ai supprimé le compte de cette application , je pense que les volets sont toujours sous le &amp;quot;codage &amp;quot; du kit de connexion.&lt;br /&gt;Conduite à tenir?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 08:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8569593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8569593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8569593</guid>
  <fb20:id>8569593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19700709</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces commandes Smoove io ne possèdent pas de clés, par conséquent, TaHoma devrait pouvoir retrouver vos volets.&lt;br /&gt;Si vous faites la procédure avec commande individuelle, avez-vous bien le va-et-vient du volet lors de l&amp;#39;appui sur le bouton PROG de la Smoove avant de continuer avec TaHoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 14:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8568833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8568833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8568833</guid>
  <fb20:id>8568833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt; Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul type de télécommande  ( télécommande murale smoove  Io origine), à chaque volet correspond une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 14:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8562345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8562345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8562345</guid>
  <fb20:id>8562345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les motorisations io peuvent effectivement avoir une clé de sécurité, toutefois pour possédez une clé, il faut qu&amp;#39;ils aient été programmé ou associé à une télécommande &amp;quot;2 ways&amp;quot; qui sont généralement des télécommandes de centralisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de télécommandes possédez-vous (que ce soit les télécommandes individuelles ou une générale)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 13:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8562282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8562282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300890-tahoma-serenity-ajout-volet-io/answers/8562282</guid>
  <fb20:id>8562282</fb20:id>
