    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer point de commande qui interfere dans gestion alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3300920" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer point de commande qui interfere dans gestion alarme</description>
    <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 12:40:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 12:40:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ça n’a pas fonctionné. Malgré la solution préconisée par le coyote. Je vais tenter le reset&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8570186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8570186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8570186</guid>
  <fb20:id>8570186</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4377201</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3300920</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme dans mon appartement et une autre dans mon garage. Celle du garage est connecté via CPL à ma tahoma V2. Je peux donc gérer mes 2 alarmes via tahoma. Il y a quelques mois j&amp;#39;ai perdu la gestion de mon alarme garage via l&amp;#39;appli sur mon smarphone. J&amp;#39;ai tenté avec l&amp;#39;assistance de plusieurs intervenants du forum de la rétablir mais nous n&amp;#39;avons pu réussir. Il y a quelques jours j&amp;#39;ai continué mon dépannage et j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;idée d&amp;#39;ajouter un point de commande volet roulant de mon appartement dans mon alarme garage. Hors maintenant lorsque j&amp;#39;active /désactive mon alarme garage, mon alarme appart s&amp;#39;active ou se désactive. Je dois donc supprimer ce point de commande mais ne sais comment procéder. Je pense qu&amp;#39;il faut que j&amp;#39;intervienne sur le transmetteur de l&amp;#39;alarme garage mais à quel niveau. Re initialiser module IP , remise en config usine, etc.....Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai fait la manip mais cela aurait dû  supprimer ma T.c alarme et ce n’est pas le cas, donc je pense qu’il va falloir que je recommence&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 11:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566447</guid>
  <fb20:id>8566447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, tous les points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 09:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566280</guid>
  <fb20:id>8566280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Le point de commande que j’ai ajouté malencontreusement est un émetteur somfy smoove origine de V.R donc en rts. Est ce que la manip proposée va fonctionner pour le supprimer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 06:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8566182</guid>
  <fb20:id>8566182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la centrale après avoir neutralisé l&amp;#39;auto protection, puis, faites un appui long &amp;gt;15s sur bouton IO = suppression de toutes les TC.&lt;br /&gt;Ensuite réaffectez celles souhaitées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 11:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561928</guid>
  <fb20:id>8561928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Protexial io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561890</guid>
  <fb20:id>8561890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel est le type exact de votre alarme ?&lt;br /&gt;reset = remise à zéro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561797</guid>
  <fb20:id>8561797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Coyote,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse mais qu&amp;#39;entendez vous par reset ?&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561789</guid>
  <fb20:id>8561789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faudra faire un reset de la centrale pour supprimer tous les points de commande, ensuite il suffira d&amp;#39;affecter les points de commande désirés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300920-supprimer-point-commande-interfere-gestion-alarme/answers/8561761</guid>
  <fb20:id>8561761</fb20:id>
