    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant coffre tunnel bloqué à mi-hauteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3301012" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant coffre tunnel bloqué à mi-hauteur</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 12:25:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 12:25:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution consiste à retirer les butées de lame inférieure, puis, vous déroulez le tablier vers l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Dès que vous avez accès aux verrous vous le déconnectez du tube.&lt;br /&gt;Une fois le moteur changé ou réparé il faudra engager totalement le tablier avant de reposer le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3301012-volet-roulant-coffre-tunnel-bloque-mi-hauteur/answers/8562137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3301012-volet-roulant-coffre-tunnel-bloque-mi-hauteur/answers/8562137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3301012-volet-roulant-coffre-tunnel-bloque-mi-hauteur/answers/8562137</guid>
  <fb20:id>8562137</fb20:id>
  <fb20:question-id>3301012</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;volet équipé d&amp;#39;un moteur Somfy filaire. &lt;br /&gt;Le volet est bloqué à mi-hauteur alors que le 230V est bien présent au niveau des commandes Haut ou Bas,  et sans qu&amp;#39;il y ait de blocage mécanique visible.&lt;br /&gt;Le moteur est installé dans un coffre tunnel, avec accès uniquement par dessous.&lt;br /&gt;Comment faire pour dérouler manuellement le volet pour avoir accès a l&amp;#39;axe, sachant qu&amp;#39;il est impossible de faire glisser les lames vers la droite ou vers la gauche (car encastré dans l&amp;#39;épaisseur du mur) ? Il &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
