    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème envoi information au récepteur du thermostat par l&#39;application ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3301203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème envoi information au récepteur du thermostat par l&#39;application ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 14:34:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 14:34:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via l&amp;#39;application il y a un délais de 5mn avant la prise en compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat ne se connecte sur internet que toutes les 5mn sinon les piles durent 15 jours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3301203-probleme-envoi-information-recepteur-thermostat-application/answers/8562408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3301203-probleme-envoi-information-recepteur-thermostat-application/answers/8562408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3301203-probleme-envoi-information-recepteur-thermostat-application/answers/8562408</guid>
  <fb20:id>8562408</fb20:id>
  <fb20:question-id>3301203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 2 thermostat connecté radio V2 avec chacun 1 recpeteur sur des radiateurs avec fil pilote.&lt;br /&gt;Les 2 fonctionnent correctement. Quand je change sur le thermostat la température, cela déclenche ou arrete le radiateur.&lt;br /&gt;Par contre si je change la température ou le mode via l&amp;#39;application, rien ne se passe. Le changement n&amp;#39;est pris en compte que quand je touche le thermostat.&lt;br /&gt;Mes 2 thermostats sont aussi présent dans l&amp;#39;application Tahoma. J&amp;#39;ai une box Tahoma classique.&lt;br /&gt;les codes Pin de mes thermostats sont :&lt;br /&gt;2033 2341 2981&lt;br /&gt;2249 0256 9201&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
