    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appareillage module volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3302358" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appareillage module volet roulant?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 20:49:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 20:49:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour le retour.&lt;br /&gt;Vous avez l&amp;#39;équivalent du Kit de connectivité et pas le cube carré..&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce dernier sur lequel je cherche de l&amp;#39;information, car les vendeurs de mon Leroy Merlin n&amp;#39;y connaissent strictement rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8566099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8566099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8566099</guid>
  <fb20:id>8566099</fb20:id>
  <fb20:question-id>3302358</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé sur mes volets roulants des micro modules   Lexman de chez Leroy Merlin avec protocole de communication zibée 3.00 confirmé par l&amp;#39;assistance de chez Enki. La box Tahoma switch prend en charge ce type de protocole Zibee 3.00 au dire des informations techniques. Mais lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;appareillé mes micro modules, mes volets se mettent en mouvement seulement ils n&amp;#39;apparaissent pas dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;apporter de l&amp;#39;eau à mon moulin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël P.</title>
  <dc:creator>Joël P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;ai expliqué j&amp;#39;ai 2 box pour faire fonctionner ma dometic et je voulais réduire à une seule et comme la tahoma est plus performante que la petite box Enki &lt;br /&gt;Merci de vos réponses mais je pense que je n&amp;#39;ai pas le choix je vais garder les 2. Cependant il me reste à essayer la Grosse Box de chey Enki ou on peut mettre un donge pour piloter le reste de ma maison&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 20:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8566098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8566098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8566098</guid>
  <fb20:id>8566098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19628565</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Joël par simple curiosité pourquoi quittez vous Enki pour Tahoma.&lt;br /&gt;Il y a la contrainte du protocole IO Home de Somfy ça c&amp;#39;est vrais pour tous les systèmes domotiques du marché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 16:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565921</guid>
  <fb20:id>8565921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coyote le Zigbee 3.0 est bien directionnel et il n&amp;#39;y a aucun latence, je viens de le vérifier avec mes prises connectées de chez Lidl. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la question de Joël ce n&amp;#39;est pas parce qu&amp;#39;on est compatible Zigbee 3.0 qu&amp;#39;on peut rattacher tout et n&amp;#39;importe quoi.&lt;br /&gt;Le Pont Hue, les box domotiques de Lidl et Ikéa sont elles aussi Zigbee 3.0 mais vous ne pouvez gérer que de l&amp;#39;éclairage en majorité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La norme Zigbee décrit des groupes d&amp;#39;objets par nature, lumière, volets, chauffage, ....  &lt;br /&gt;Sur la Switch a peut près tout ce qui est lumière est reconnue si c&amp;#39;est conforme au standard du Pont Hue, pour le reste il faut consulter la liste donnée par Coyote sur les compatibilités. Globalement il y a des détecteurs divers, mais il n&amp;#39;y a rien sur les volets et portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est clair que si le protocole Zigbee s&amp;#39;élargie sur la Switch ça va remettre en cause les autres protocoles, car non seulement il est bi-directionnel, et tous module Zigbee alimenté en 220V est aussi un relais pour les autres modules. &lt;br /&gt;Il est donc très facile de couvrir les maisons les plus grandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 13:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565518</guid>
  <fb20:id>8565518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse Coyote&lt;br /&gt;mais les Zigbee 3.0 sont bidirectionnel avec une box Enki ils donnent parfaitement le retour d&amp;#39;info sur l&amp;#39;état du volet.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai 2 box : une Tahoma switch et une Enki et je voulais tout mettre sur la Tahoma.&lt;br /&gt;deuxio le module Izymo est à 98€ le lexman à 39€&lt;br /&gt;ce nétait pas histoire de faire compliqué mais moins cher&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 12:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565298</guid>
  <fb20:id>8565298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà le Zigbee 3.0 n&amp;#39;est pas bidirectionnel, donc pas de retour d&amp;#39;état sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez connaissance des affections Switch, &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=478524&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=478524&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas parce que le protocole Zigbee 3.0 est accepté que cela veut dire que vos modules non Somfy le sont.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez bien m&amp;#39;expliquer pourquoi ne pas avoir posé des modules Izymo VR IO, qui eux, sont 100% compatibles Tahoma, offre une icône VR avec position exacte du volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant on peut faire compliqué......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 12:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302358-appareillage-module-volet-roulant/answers/8565258</guid>
  <fb20:id>8565258</fb20:id>
