    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Historique temperatures chauffage ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3302401" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Historique temperatures chauffage ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 07:44:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 07:44:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Jean-François.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8809102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8809102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8809102</guid>
  <fb20:id>8809102</fb20:id>
  <fb20:question-id>3302401</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remarqué sur ma Tahoma V2, que le journal/historique des températures de mon thermostat connecté n&amp;#39;affiche que la courbe des températures journalières. Si je clique sur pour voir la courbe sur 1 semaine, 1 mois ou 1 année il n&amp;#39;y a rien, pas de courbe, pas d&amp;#39;historique.Avec mon ancien thermostat programmable SOMFY, cela fonctionnait bien, mais avec le thermostat connecté V2 il n&amp;#39;y a rien.&lt;br /&gt;Est-ce normal?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà créé un post a ce sujet, mais il a été fermé suite à la MAJ Tahoma du 30/01, alors que mon problème n&amp;#39;avait rien à voir avec le problème des scénarios/smart. Alors comme demandé par Vanessa, je crée un nouveau post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean François L.</title>
  <dc:creator>Jean François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Problème résolu, je vois un historique hebdomadaire, mensuel et annuel qui remonte jusqu&amp;#39;à mi juillet.&lt;br /&gt;Idem poir le taux d&amp;#39;humidité. &lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 20:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8808885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8808885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8808885</guid>
  <fb20:id>8808885</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10974269</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-François,&lt;br /&gt;Le service support travaille dessus.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 12:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8699646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8699646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8699646</guid>
  <fb20:id>8699646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Oui les historiques humidité et température fonctionnent normalement sur l&amp;#39;appli thermostat et uniquement en quotidien sur l&amp;#39;appli thaoma classique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 14:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8695122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8695122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8695122</guid>
  <fb20:id>8695122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce capteur d&amp;#39;humidité pour lequel vous n&amp;#39;avez plus d&amp;#39;historique est bien lié à votre thermostat Somfy?&lt;br /&gt;Avez-vous son historique sur l&amp;#39;application thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 12:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8694799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8694799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8694799</guid>
  <fb20:id>8694799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-François,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 13:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8665891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8665891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8665891</guid>
  <fb20:id>8665891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le journal historique ne fonctionne toujours pas en hebdomadaire, mensuel, annuel.&lt;br /&gt;Il fonctionne uniquement en quotidien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 11:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8662660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8662660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8662660</guid>
  <fb20:id>8662660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que vous ne recevez plus de notifications d&amp;#39;erreurs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8662512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8662512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8662512</guid>
  <fb20:id>8662512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je leur indique ces précisions.&lt;br /&gt;Merci à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 12:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8648199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8648199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8648199</guid>
  <fb20:id>8648199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de me rendre compte qu&amp;#39;il en est de même pour le journal historique du taux d&amp;#39;humidité dans l&amp;#39;air. Qu&amp;#39;un historique journalier, mais rien en hebdomadaire, mensuel,annuel...si ça peut aider dans les investigations. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 04:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8640978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8640978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8640978</guid>
  <fb20:id>8640978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le service support a mis sous surveillance votre box car il voit des ordres qui sont envoyés deux fois d&amp;#39;où le message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous dès que j&amp;#39;ai plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 16:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8611032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8611032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8611032</guid>
  <fb20:id>8611032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toujours pas de nouvelle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 19:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8609706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8609706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8609706</guid>
  <fb20:id>8609706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,  bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 04:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8573983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8573983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8573983</guid>
  <fb20:id>8573983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai transmis au service support.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 16:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8573750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8573750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8573750</guid>
  <fb20:id>8573750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;2052 1230 2104&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 15:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8572111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8572111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8572111</guid>
  <fb20:id>8572111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 13:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8570364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8570364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8570364</guid>
  <fb20:id>8570364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous mets des captures d&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 13:20:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8565442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8565442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302401-historique-temperatures-chauffage-fonctionne/answers/8565442</guid>
  <enclosure length="345382" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e957d8c238ad5cc/screenshot_20240209_141729_ta_homaclassic_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="262546" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d32693acfb268307/screenshot_20240209_141738_ta_homaclassic_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="244336" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b3e9de7e9fc8b67/screenshot_20240209_141744_ta_homaclassic_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="251325" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d5f607498b1a66e/screenshot_20240209_141755_ta_homaclassic_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8565442</fb20:id>
