    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras dévérouillé qui force, moteur hs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3302830" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras dévérouillé qui force, moteur hs ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 18:58:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Feb 2024 18:58:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nettoyez mieux le pignon central en alu à sa base avec un solvant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On verra mieux l&amp;#39;étendue de son usure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567524</guid>
  <fb20:id>8567524</fb20:id>
  <fb20:question-id>3302830</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème sur un des battants qui force à l&amp;#39;ouverture / fermeture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de souci de niveau, l&amp;#39;installation a toujours fonctionné (+ de 10 ans). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, lorsque je dévérouille les moteurs, un des battants (celui avec le boitier electronique) force beaucoup plus que l&amp;#39;autre, avec un bruit de roulement prononcé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert la partie moteur et ajouté de la graisse mais c&amp;#39;est pareil. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le moteur est tout simplement en train de rendre l&amp;#39;âme ? sur la photo on ne voit pas la référence, est-ce que ça se rachète en SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso, rien de dramatique sur la pignonnerie.&lt;br /&gt;Testez le moteur comme indiqué même avec une batterie de 9 à 12v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 18:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567523</guid>
  <fb20:id>8567523</fb20:id>
  <title>Réponse de Benjamin</title>
  <dc:creator>Benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ok moi je croyais qu&amp;#39;ils avaient mis 2 graisses différentes, ça me paraissait bizarre&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait des photos, je ne vois rien d&amp;#39;anormal sur les pignons en plastique. sur celui en métal, difficile à dire, c&amp;#39;est peut être quelques dizièmes de mm.&lt;br /&gt;Si vous avez un avis là dessus à partir des nouvelles photos, je suis preneur.&lt;br /&gt;Vous savez s&amp;#39;il faut mettre un type de graisse particulier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 18:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8567494</guid>
  <enclosure length="1468269" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/726ec3fc134f63d7/img_20240211_191408_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1289201" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/35437a30e9e6423c/img_20240211_191332_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1304299" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eced165d3ba21d3c/img_20240211_191349_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1581912" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73ca51227a4f0b81/img_20240211_191431_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1748222" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86a26062c2727949/img_20240211_191453_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8567494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19705517</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareillage date de 2007.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après votre photo, il faut regarder de l&amp;#39;autre coté, les pignons blancs chargés de gris et le pignon au centre de ces pignons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La graisse grise est le reflet de l&amp;#39;usure du pignon central.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pignons blancs peuvent aussi être rongés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 23:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566908</guid>
  <fb20:id>8566908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;étiquette du moteur, je vais avoir  du mal à le faire fonctionner car je n&amp;#39;ai rien en 24V.&lt;br /&gt;Si la descente de pignon a pris du jeu, de toute façon je ne peux pas en racheter des neufs si ?&lt;br /&gt;La seule chose que j&amp;#39;ai trouvé c&amp;#39;est le moteur SOMFY complet avec les pignons et le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 19:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566830</guid>
  <enclosure length="1238077" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af67f581eeee1b64/img_20240210_175658_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8566830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous faire une photo de l&amp;#39;autre moteur complet avec son acpot afin qu&amp;#39;on puisse identifier sont type ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra nettoyer toute la pignonnerie afin de voir su un ou plusieurs pignons seraient endommagés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le petit moteur électrique raccordé sur une petite batterie de perceuse fonctionne t-il normalement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 13:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302830-bras-deverouille-force-moteur-hs/answers/8566610</guid>
  <fb20:id>8566610</fb20:id>
