    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage somfy tubular s module 50 th 6/17 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3302880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage somfy tubular s module 50 th 6/17 ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 13:58:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2024 13:58:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si votre moteur fonctionne, mais que vous n&amp;#39;arrivez pas à régler les butées alors il semblerait que votre récepteur soit défectueux.&lt;br /&gt;Pour un diagnostique plus poussé, je vous invite a vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8627882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8627882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8627882</guid>
  <fb20:id>8627882</fb20:id>
  <fb20:question-id>3302880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J e n arrive pas a regler les fins de couse sur mon volets , le moteur fonctionne bien , j ai effectue une remise zero &lt;br /&gt;Il monte et descent normalement , existe t ils  une autre procédure ou faut il remplacer  le module de commande &lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;L.M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean M.</title>
  <dc:creator>Jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin  B, merci de votre reponse  , j ai effectué la procédure de reglage  , le volet monte et descend correctement  mais impossible de regler les fins de courses  haute et basse , peut etre le module noir de commande hs ???&lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;L.M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:14:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8615942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8615942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8615942</guid>
  <fb20:id>8615942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19354532</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Respectez-vous bien cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Validation des réglages automatiques :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Appuyer sur les touches Montée et Descente jusqu’au va et vient du volet roulant.&lt;br /&gt;2) Appuyer sur la touche STOP/my jusqu’au va et2) vient du volet roulant.&lt;br /&gt;     Les positions des fins de course sont enregistrées.&lt;br /&gt;3) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande RTS pour enregistrer le premier&lt;br /&gt;point de commande :&lt;br /&gt;Le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 10:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8578902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8578902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302880-reglage-somfy-tubular-module-50-th-6-17/answers/8578902</guid>
  <fb20:id>8578902</fb20:id>
