    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de relancerl&#39;apprentissagemoteur SGA4100. BOITIER H.S. ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3302896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de relancerl&#39;apprentissagemoteur SGA4100. BOITIER H.S. ?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 16:40:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2024 16:40:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je continue l&amp;#39;investigation dans ce sens.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566749</guid>
  <fb20:id>8566749</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19705935</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3302896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après 7 ans de bon fonctionnement, le battant s&amp;#39;est mis à forcer en butée en fin d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Obligé d&amp;#39;éteindre le moteur pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un RAZ des réglages avec, à la fin,  un voyant STATUS qui clignotait (2 impulsions).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relancé l&amp;#39;apprentissage mais le même battant a reproduit le même comportement (bloqué en butée ouverture, moteur tournant).&lt;br /&gt;Mais cette fois impossibilité de continuer l&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;A chaque appui sur la tlc, le moteur se remet en marche en volant continuer l&amp;#39;ouverture alors que le battant est déjà en butée.&lt;br /&gt;Auriez-vous une note d&amp;#39;espoir ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, oui un ou plusieurs pignons du moteur sont HS.&lt;br /&gt;Pour en être convaincu il suffit d&amp;#39;inverser physiquement les moteurs à droite et gauche.&lt;br /&gt;Si le défaut reste localisé c&amp;#39;est le boitier, si le défaut se déplace c&amp;#39;est le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le moteur tourne à vide le boitier ne reconnait plus sa fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez quant même si l&amp;#39;embrayage est bien craboté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur HS est identifié, il faudra le démonter pour faire l&amp;#39;examen des besoins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 16:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566733</guid>
  <fb20:id>8566733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur continue de tourner en forçant sur la butée.&lt;br /&gt;Les pignons doivent en prendre un coup.&lt;br /&gt;Merci pour ton retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 16:02:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566717</guid>
  <fb20:id>8566717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas ? Est-ce que le moteur continue de tourner sur la butée ou force t-il simplement mais sans tourner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 15:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3302896-impossible-relancerl-apprentissagemoteur-sga4100-boitier-h/answers/8566712</guid>
  <fb20:id>8566712</fb20:id>
