    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de remonté d&#39;info depuis redémarrage Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3303271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de remonté d&#39;info depuis redémarrage Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 13:38:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 13:38:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas un bug, c&amp;#39;est simplement que le Io a une clé de sécurité donc lorsqu&amp;#39;il est appairé une fois vous ne pouvez plus l&amp;#39;appairer sans remettre à zéro cette clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8590196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8590196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8590196</guid>
  <fb20:id>8590196</fb20:id>
  <fb20:question-id>3303271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier autour de 13h j&amp;#39;ai redémarré ma Switch pour réorganiser ma multiprise, j&amp;#39;ai du reconfigurer l&amp;#39;accès au WiFi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis je n&amp;#39;ai plus de remontés d&amp;#39;informations sur mes sondes de températures Zigbee ainsi que sur ma PAC Atlantic connecté en iO. La commande de la PAC (ex: changement de température) n&amp;#39;est pas possible non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul mes ampoules reste pilotable par la Tahoma Switch au travers du pont Philips Hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon PIN : 2005-3963-6961&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé d&amp;#39;insister mais comme je n&amp;#39;arrive pas a obtenir réponse a ma question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le processus habituel permet au Navilink d&amp;#39;envoyer la clé iO a la Tahoma Switch. Pourquoi celle-ci n&amp;#39;est plus acceptée par la Tahoma ? Est-ce le processus &amp;quot;normal&amp;quot; de devoir réinitialiser mon installation de chauffage ou est-ce un bug de la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 08:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8586302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8586302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8586302</guid>
  <fb20:id>8586302</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19620098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2c7c38eaa7a10313/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser la Tahoma ne résoudra pas le problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la clé Io du Navilink qui doit être réinitialisée et pour cela seul la réinitialisation de celui-ci fonctionnera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 08:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8586294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8586294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8586294</guid>
  <fb20:id>8586294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On s&amp;#39;était donc bien compris (malheureusement).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas obtenu de réponse sur le fait qu&amp;#39;il soit nécessaire de réinitialiser le navilink (qui lui fonctionne très bien). Pourquoi le processus habituel de partage de clé entre le navilink et la tahoma ne fonctionne plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je préfèrerai réinitialiser la Tahoma plutot que mon installation de chauffage. Est-ce qu&amp;#39;une réinitialisation de la Tahoma peut résoudre le soucis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 16:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8584245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8584245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8584245</guid>
  <fb20:id>8584245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parle du Navilink afin de réinitialiser la clé Io.&lt;br /&gt;Si vous avez besoin d&amp;#39;aide sur cette étape vous pouvez contacter Atlantic qui pourra vous guider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8583438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8583438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8583438</guid>
  <fb20:id>8583438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui on s&amp;#39;est peut-être mal compris en effet. Quand vous parler de réinitialisation c&amp;#39;est de la PAC, du Navilink ou de la Tahoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 18:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8582924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8582924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8582924</guid>
  <fb20:id>8582924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui donc dans ce cas il faut bien la réinitialiser pour pouvoir l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8582222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8582222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8582222</guid>
  <fb20:id>8582222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien cela. J&amp;#39;ai supprimé la PAC/Navilink de l&amp;#39;application car plus aucune données ne remontait. Depuis je ne peux plus la réappairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 19:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8581405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8581405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8581405</guid>
  <fb20:id>8581405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai peut être pas compris votre demande.&lt;br /&gt;Vous aviez une PAC Atlantic appairée à votre box qui a été supprimée et vous ne parvenez plus à l&amp;#39;appairer? C&amp;#39;est bien cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 13:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8580979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8580979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8580979</guid>
  <fb20:id>8580979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis surpris de constater que pour résoudre ce problème, il soit nécessaire de réinitialiser ma PAC avec les deux Navilink installés dans ma maison. Normalement, la manipulation d&amp;#39;association indiquée dans l&amp;#39;application devrait suffire à partager la clé iO entre la Navilink et la Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques semaines, j&amp;#39;ai déjà rencontré un problème similaire après une mise à jour de la Tahoma. Vous avez alors effectué une intervention à distance pour corriger le soucis et rajouter mon système de chauffage à l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 19:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8579969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8579969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8579969</guid>
  <fb20:id>8579969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le Navilink est protégé par une clé Io et ne pourra pas être appairé de nouveau, il faudra le remettre à zéro complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 07:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8578510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8578510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8578510</guid>
  <fb20:id>8578510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien compris que je devais faire une croix sur l&amp;#39;historiques des données. J&amp;#39;ai supprimer tous les éléments gérer par la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai pu réassocier les capteurs de températures, par contre la PAC Atlantic Alfa Extensa + Navilik 59 n&amp;#39;est pas détectée. J&amp;#39;ai suivi la procédure s&amp;#39;association habituel mais a la fin du processus j&amp;#39;ai obtenu le message &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8577892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8577892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8577892</guid>
  <fb20:id>8577892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même en effectuant cette opération, vous ne pourrez pas récupérer les données du capteur.&lt;br /&gt;Elles sont supprimés en même temps que l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8574860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8574860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8574860</guid>
  <fb20:id>8574860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Quelle est votre préconisation ? Je dois tout supprimer/réassocier moi même ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 14:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8573566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8573566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8573566</guid>
  <fb20:id>8573566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Cependant, nous ne pourrons pas récupérer les données de vos capteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 13:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8573494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8573494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8573494</guid>
  <fb20:id>8573494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La suppression, réappairage des capteurs Zigbee résoud le problème. Je l&amp;#39;ai fait pour 1 capteur, cependant, j&amp;#39;aimerai garder l&amp;#39;historique des températures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà perdu l&amp;#39;historiques des relevés pour ma PAC il y a quelques semaines, si un Yellow pouvait faire une manip pour sauver mes données svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 19:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8572425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8572425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303271-remonte-info-redemarrage-tahoma-switch/answers/8572425</guid>
  <fb20:id>8572425</fb20:id>
