    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recalibrage sirène extérieure Somfy protect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3303458" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recalibrage sirène extérieure Somfy protect</description>
    <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:46:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 11:46:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marie L.</title>
  <dc:creator>Marie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, merci pour votre réponse. Je vais essayer à nouveau avec le tournevis.&lt;br /&gt;L’inconvénient c’est que cela sonne tout le temps de la manipulation. Il faudrait pouvoir la désactiver complètement avant de pouvoir la désinstaller. Apparemment ce n’est pas possible. Compliqué comme système. &lt;br /&gt;Merci beaucoup et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8650724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8650724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8650724</guid>
  <fb20:id>8650724</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19705925</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3303458</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après une ré installation de mes équipements Somfy Protect suite à un changement de box orange (livebox7) impossible de réinstaller la sirène extérieure. Celle ci sonne dès que je veux l’enlever pour la recalibrer bien que mon alarme soit coupée. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu C.</title>
  <dc:creator>Mathieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;br /&gt;Je vous confirme que la &amp;quot;technique&amp;quot; du tournevis fonctionne.&lt;br /&gt;Bien appuyer le tournevis jusqu&amp;#39;à sentir la plaque en dessous s&amp;#39;enfoncer, et commencer à tourner le boitier de l&amp;#39;alarme dans le sens anti-horaire.&lt;br /&gt;Pensez à garder votre appli à portée de main car des que vous aurez commencé à tourner un peu le boitier, cela va vous sonner  dans les horaires jusqu&amp;#39;à la fin de l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ainsi pu réinstaller l&amp;#39;alarme sur le link, couper l&amp;#39;autoprotection et la reposer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 12:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8649803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8649803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8649803</guid>
  <fb20:id>8649803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19785684</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;br /&gt;Je n’ai pas pu re installer ma sirène extérieure encore, même en utilisant un tournevis cela sonne quand même et je ne peux pas l’enlever de son socle. Si quelqu’un a une autre solution cela m’intéresse. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 18:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8645751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8645751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8645751</guid>
  <fb20:id>8645751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;br /&gt;Avez-vous réussi à enlever la sirène extérieure avec le tournevis?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous.&lt;br /&gt;Suite à un énième dysfonctionnement de mon système somfy, j&amp;#39;ai désinstallé le link pour le réinstaller.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu réinstaller la sirène intérieure mais pas l&amp;#39;extérieure qui sonne dès que j&amp;#39;essaye de la tourner.&lt;br /&gt;Elle n&amp;#39;apparait plus dans la liste de mes équipements et je ne peux donc pas désactiver l&amp;#39;autoprotection...&lt;br /&gt;Et vue l&amp;#39;heure, j&amp;#39;ai déjà bien assez fait sonner l&amp;#39;alarme dans le quartier :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8644135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8644135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8644135</guid>
  <fb20:id>8644135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci Morgan pour votre réponse. Ja vais tester avec le tournevis pour enlever la sirène de son socle. Par contre tant que la sirène extérieure n’est pas dans mes équipements sur l’appli Somfy Protect je ne peux pas désactiver le réglage &amp;quot;autoprotection&amp;quot; de la sirène extérieure . &lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 18:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8575258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8575258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8575258</guid>
  <fb20:id>8575258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure en cliquant sur le lien suivant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360018247818-Comment-changer-les-piles-de-la-sir%C3%A8ne-ext%C3%A9rieure&quot;&gt;Ouvrir la sirène extérieur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 07:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8574077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8574077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8574077</guid>
  <fb20:id>8574077</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/89c5ca221b75006f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Mon problème c’est que justement ma sirène extérieure était déjà installée, j’ai tout désinstallé suite à un problème internet et je ne peux pas réinstaller cette sirène pour la recalibrer puisqu’elle sonne. Je ne l’ai plus sur mon application dans la liste de mes équipements. Comment faire pour la retirer du socle et la remettre comme l’indique l’application.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 18:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8573848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8573848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8573848</guid>
  <fb20:id>8573848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que la sirène n&amp;#39;est pas installée elle continuera de sonner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 12:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8570204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8570204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3303458-recalibrage-sirene-exterieure-somfy-protect/answers/8570204</guid>
  <fb20:id>8570204</fb20:id>
