    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimension puissance volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3304145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimension puissance volet roulant?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 12:37:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 12:37:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce kit convient en terme de puissance.&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-porte-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il y a roue et couronne pour octo 60, donc rien d&amp;#39;autre à rajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la joue, si c&amp;#39;est du BUB il faudra un raccord étoile dispo sur site en ligne.&lt;br /&gt;Posez une photo de la joue moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304145-dimension-puissance-volet-roulant/answers/8570182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304145-dimension-puissance-volet-roulant/answers/8570182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304145-dimension-puissance-volet-roulant/answers/8570182</guid>
  <fb20:id>8570182</fb20:id>
  <fb20:question-id>3304145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement le moteur de mon volet roulant qui vient de lâcher. la marque du moteur est altron black filaire, dimension du tube octogone 62mm exterieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retrouvé le kit de réparation  pour un tablier standard, par contre le mien fait 2150h x 3000 mm.&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner le modèle SOMFY a installer et le cout de celui-ci . A votre dispo pour + d&amp;#39;infos ou des photos&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
