    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de fonctionnement avec les télécommandes keygo io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3304730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de fonctionnement avec les télécommandes keygo io ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 12:08:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2024 12:08:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez faire contrôler et réparer économiquement votre carte.&lt;br /&gt;Pour cela envoyez un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8573282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8573282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8573282</guid>
  <fb20:id>8573282</fb20:id>
  <fb20:question-id>3304730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai installé une box TaHoma et j ai paramétrer, les volets roulants , l éclairage et 2  portes de garages équipé d une commande rollixo io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous a parfaitement fonctionner &lt;br /&gt;J ai déplacer la box TaHoma pour plus de facilité d utilisation, quand je part de chez moi et depuis je n arrive plus à ouvrir ni à fermer une des 2 portes de garage, n’y avec toutes les télécommande n’y avec la box TaHoma.&lt;br /&gt;Par contre depuis le boîtier rollixo, avec les boutons de commandes,  la porte de garage fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Monte , descends sans problèmes, les cellules et la barre palpeuse joue bien leurs rôles.&lt;br /&gt;D après vous d ou peut provenir ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai de nouveaux essayer de paramétrer cette porte de garage avec la TaHoma, impossible &lt;br /&gt;Et je n arrive plus a paramétrer les télécommandes.&lt;br /&gt;Merci, d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine B.</title>
  <dc:creator>Antoine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;j ai déjà débrancher , pendant + d 1 heure.&lt;br /&gt;Rien a faire.&lt;br /&gt;Toutes les leds  fonctionnent correctement, (cellule, barre palpeuse, anti chute).&lt;br /&gt;A première vue seule la partie télécommande du boitier rollixo ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Si le changement s impose, faudra y passer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une dernière question : vous pensez que le boitier peut se réparer, bien que je l ai installer en 2017 et qu il n est plus sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 11:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8573137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8573137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8573137</guid>
  <fb20:id>8573137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19621222</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, désolé mais je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre solution sauf à être quasiment certain que votre Rollixo a un souci.&lt;br /&gt;Quel âge à t-il ? Est-il garanti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez de le débrancher du 230v 10mn puis rebranchez, quel est l&amp;#39;état des témoins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 09:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572843</guid>
  <fb20:id>8572843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J ai bien essayé la manip d effacement de toutes les TC.&lt;br /&gt;Mais je reste appuyé pendant 7 s comme indiqué dans la doc.&lt;br /&gt;Le voyant s éteint, mais ne se met pas à clignoté. &lt;br /&gt;J ai refais la manipulation plusieurs fois, résultats identiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si je veut reprogrammer une TC , sur la TC cela ce réalise bien , mais la led situer au dessus du bouton prog ne clignote jamais pour indiquer la confirmation de l opération &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une autre idée , je suis preneur&lt;br /&gt;Merci d avance&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 20:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572446</guid>
  <fb20:id>8572446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Page 14 rubrique &amp;quot;effacement de toutes les TC&amp;quot;, ensuite réaffectez-les, puis dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 17:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572321</guid>
  <fb20:id>8572321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je n est pas trouvé dans la doc , le moyen de faire le reset complet.&lt;br /&gt;Voici la photo du boîtiers rollixo.&lt;br /&gt;Mercis de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 16:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572226</guid>
  <enclosure length="2280511" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba7af54e3fd887db/img_1941_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8572226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez tenter une RàZ (voir notice)&lt;br /&gt;Quel modèle est-ce ? Au besoin posez une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 14:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572053</guid>
  <fb20:id>8572053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour &lt;br /&gt;D après vous, donc le récepteur rollixo est Hs &lt;br /&gt;Est il possible de faire un reset complet de celui-ci.&lt;br /&gt;Si oui quelle est la procédure.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 14:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8572003</guid>
  <fb20:id>8572003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tahoma n&amp;#39;a rien à voir avec les TC, donc le fait de l&amp;#39;avoir bougé de place n&amp;#39;est pas la cause du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur Rollixo semble en être la cause puisque vous ne pouvez plus affecter de TC après qu&amp;#39;il ait perdu ses mémoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 13:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8571890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8571890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3304730-fonctionnement-telecommandes-keygo-io/answers/8571890</guid>
  <fb20:id>8571890</fb20:id>
