    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnements badge alarme et notifications farfelues de l&#39;appli</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3305090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnements badge alarme et notifications farfelues de l&#39;appli</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:18:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 08:18:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous propose une solution très simple qui permet de savoir si le problème vient de votre ligne internet ou si ça vient des serveurs Somfy, car je vous rappel que vous ne communiquez jamais avec votre matériel en direct. Tout passe par les serveurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester il faut un deuxième smartphone.&lt;br /&gt;Sur le deuxième smartphone vous créez un point d&amp;#39;accès wifi avec le même nom de réseau (SSID) que votre box internet et la même clé wifi.&lt;br /&gt;Vous coupez l&amp;#39;alimentation électrique de votre box internet et le Link et la caméra vont se connecter sur le point d&amp;#39;accès du smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite sortez de chez vous et activer l&amp;#39;alarme. Si ça met toujours 10 à 20s les serveurs Somfy sont surchargés.&lt;br /&gt;Si ça revient à la normale,  vous n&amp;#39;avez plus qu&amp;#39;a demander à votre opérateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier également la caméra dans ses conditions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au passage la technique que je vous donne est très utile en cas de panne internet. Elle permet de reprendre la main sur le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8711074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8711074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8711074</guid>
  <fb20:id>8711074</fb20:id>
  <fb20:question-id>3305090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons installé le week-end dernier l&amp;#39;alarme Home Advanced que nous avions depuis 1 an environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout semble s&amp;#39;être bien passé mais l&amp;#39;un des badges.se met à clignoter et il est impossible de faire quoique ce soit avec. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs nous recevons régulièrement dans la journée des notifications indiquant que l&amp;#39;alarme est passée en mode nuit alors que personne n&amp;#39;a rien fait et lorsqu&amp;#39;on contrôle l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme depuis nos téléphones on remarque qu&amp;#39;elle est toujours en mode normale (enfin on espère).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude D.</title>
  <dc:creator>Claude D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse Jacky&lt;br /&gt;Hé bien justement non , puisque avant à peine sortie de chez moi je recevais une notification ( a peine 3 secondes) , concernant la caméra j avais un décalage de 3/4 secondes max. &lt;br /&gt;Et la c est entre 10 et 20 secondes. &lt;br /&gt;Donc ce n est pas normal. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 07:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710949</guid>
  <fb20:id>8710949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19059811</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude.&lt;br /&gt;Pour le message quand on rentre et qu&amp;#39;on sort, 10 a 20s avant de recevoir le message c&amp;#39;est normal. &lt;br /&gt;Ça peut même aller au delà si le réseau est encombré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la caméra je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 07:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710917</guid>
  <fb20:id>8710917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai l alarme home Protect. &lt;br /&gt;J ai un décalage de 10 à 20 secondes quand je rentre ou je sors de chez moi pour recevoir le message. &lt;br /&gt;C est la même chose concernant la caméra intérieur, l image est décalé de 10 secondes. &lt;br /&gt;J ai tout essayé ( réinitialiser, débranché/rebranche……). &lt;br /&gt;Il paraît qu il faut changé de canal au niveau de chez Somfy. &lt;br /&gt;Pouvez vous le faire ( je ne parle même de mon canal réseau de mon fournisseur mais le votre). &lt;br /&gt;En vous remerciant &lt;br /&gt;Mr De Schepper&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 07:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8710908</guid>
  <fb20:id>8710908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce badge est un excellent test pour le dépistage précoce de la maladie de parkinson :))&lt;br /&gt;Tremblote strictement interdite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après chacun ses choix, moi ça j&amp;#39;utilise depuis 2018 et j&amp;#39;ai un système d&amp;#39;alarme, d&amp;#39;autres reste butés sur le fait que ce n&amp;#39;est pas normal et ils disposent d&amp;#39;un magnifique outil de Stress. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chacun ça life ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 21:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572473</guid>
  <fb20:id>8572473</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre F.</title>
  <dc:creator>Alexandre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci jacky pour la réponse, cependant j&amp;#39;ai déjà réinitialiser le badge et les 2 autres fonctionnent très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le bricolage avec le sotch, je trouve ça un peu limite de conseiller ceci alors que le badge est tout neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 21:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572467</guid>
  <fb20:id>8572467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19712421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir  Alexandre&lt;br /&gt;Visiblement vous n&amp;#39;arrivez pas a mettre en service correctement vos badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;ai expliqué sur le forum, en cas de micro coupure électrique avec la pile, le badge dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas avoir de problème avec un badge que ce soit à la mise en service ou lors du remplacement de la pile il faut toujours faire une réinitialisation en appuyant 5s sur chaque bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite remettre la pile en l&amp;#39;insérant coté contact latéral et bloquer la pile avec un morceau de scotch si on est pas certain de pouvoir la maintenir en place avant de refermer le capot. (Voir Photo)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 21:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305090-dysfonctionnements-badge-alarme-notifications-farfelues-appli/answers/8572465</guid>
  <enclosure length="29302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b8e85f3c92df76f/somfy_scotch_pile_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8572465</fb20:id>
