    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Doutes du système d’alarme avancé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3305347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Doutes du système d’alarme avancé</description>
    <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 09:52:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 09:52:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Iker</title>
  <dc:creator>Iker</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les informations sur les portes, on apprend toujours quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon garage la seule chose qui a de la valeur c&amp;#39;est la voiture, il faudrait ouvrir complètement la porte pour la sortir. Je vais quand même mettre un capteur de mouvement. Il me restera un Intellitag, j&amp;#39;aimerais qu&amp;#39;il puisse être échangé pour bénéficier d&amp;#39;une réduction sur les nouveaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne me plaindrai jamais de problèmes lorsque quelque chose n’a pas été conçu pour un tel usage. Comment ne pas me plaindre des pannes de mon capteur d&amp;#39;ouverture Sonoff ZigBee 3.0 ou du fait que mon ampoule Ikea s&amp;#39;allume toujours à 40%, puisqu&amp;#39;elles ne sont pas officiellement compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8577162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8577162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8577162</guid>
  <fb20:id>8577162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19116724</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3305347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;ai mentionné dans d&amp;#39;autres sujets, j&amp;#39;ai acheté un système d&amp;#39;alarme avancé. J&amp;#39;ai plusieurs doutes que je sépare sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Pourriez-vous combiner un Intellitag avec un Izymo pour que, avec l&amp;#39;alarme désactivée (et non lorsqu&amp;#39;elle est désactivée), il allume une lumière lorsqu&amp;#39;il détecte une ouverture&lt;br /&gt;2) J&amp;#39;ai un Intellitag sur une porte de garage (Dexxo). L&amp;#39;alarme pourrait-elle se désactiver automatiquement lors de l&amp;#39;ouverture avec la télécommande ? Bien que cela puisse présenter certains inconvénients en matière de sécurité.&lt;br /&gt;3) Quelle est la fréquence des fausses alarmes sur une porte de garage ? J&amp;#39;aimerais essayer le mode nuit mais j&amp;#39;ai deux bébés et j&amp;#39;ai peur que l&amp;#39;alarme se déclenche faussement.&lt;br /&gt;4) La veilleuse du détecteur de mouvement est-elle recommandée ou consomme-t-elle beaucoup plus de batterie ?&lt;br /&gt;5) Comment fonctionnent les capteurs de fumée ? Je pensais en ajouter un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chez nous les portes sont en PVC 92mm norme isolation 7d à triple vitrage blindé 40mm avec serrure 3 points. Certifiées assurances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée porte garage à moitié ouverte ? C&amp;#39;est bien la preuve que l&amp;#39;intellitag ne fonctionne pas sur ce type d&amp;#39;ouvrant ! A peine que la porte s&amp;#39;ouvre de qqs cm que l&amp;#39;alarme doit déclencher.&lt;br /&gt;Une porte ouverte au quart suffit largement pour laisser pénétrer un individu !!!&lt;br /&gt;Sinon, si ca vous convient moi ca me va aussi, sauf que fatalement vous aurez des déclenchements intempestifs, ne venez pas nous en parler ici on vous aura suffisamment renseigner sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576999</guid>
  <fb20:id>8576999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une porte normale ici, allez, toutes celles que je connais de ma famille et de mes amis sont comme ça. Il y a aussi du bois, bien sûr, mais ce n&amp;#39;est pas habituel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne voulais pas créer de polémique, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu de malentendu. J&amp;#39;ai joint une photo de la porte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas du garage, dans l&amp;#39;application j&amp;#39;ai mis la porte du garage. Il ne détecte pas l&amp;#39;ouverture, il détecte l&amp;#39;intrusion. L&amp;#39;autre jour, je l&amp;#39;ai essayé et une fois à moitié ouvert, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Feb 2024 23:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576823</guid>
  <enclosure length="4574375" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b2350e6c7aef664/pxl_20240218_193953988_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8576823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une porte d&amp;#39;entrée métallique ? C&amp;#39;est un blockhaus chez vous ?&lt;br /&gt;Aucun Intellitag n&amp;#39;est conçu pour une porte de garage, le mouvement de celle-ci étant vertical, comment pouvez-vous le configurer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque Somfy aura conçu et mis sur le marché les nouveaux Intellitags il en informera sa clientèle.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, tant que c&amp;#39;est dans les cartons, rien ne se sait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Feb 2024 19:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8576753</guid>
  <fb20:id>8576753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage pour les gens comme moi, qui ont acheté l&amp;#39;alarme maintenant, de devoir faire une dépense supplémentaire dans un an pour la fonctionnalité des lumières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant ma porte d&amp;#39;entrée, j&amp;#39;ai placé une boussole à côté (celle de mon portable) et elle est ferme. Jusqu&amp;#39;à présent, je n&amp;#39;ai eu aucune fausse alerte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quoi sont faites les portes des maisons en France ? Parce qu&amp;#39;ici tous ceux que je connais sont en métal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière question : où trouver les informations sur l&amp;#39;Intellitag 2025 ? Comme vous pouvez le constater, je parie sur l&amp;#39;écosystème Somfy donc j&amp;#39;aimerais connaître des sources d&amp;#39;informations fiables, pour le moment je ne connais que le forum et le site officiel. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8575989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8575989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8575989</guid>
  <fb20:id>8575989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) non, ce seront de nouveaux Intellitags radicalement différents. Il faudra donc les changer si on souhaite une affectation Tahoma.&lt;br /&gt;3) Oui, un détecteur de mouvement placé dans le garage est de loin préférable à un Intellitag placé sur une porte inadéquate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) les leds indiquent une liaison au Link, il est normal que leur état change en fonction des info que s&amp;#39;échangent les différents capteurs avec le Link.&lt;br /&gt;2) on n&amp;#39;a de cesse de le dire et de le répéter; Surtout pas d&amp;#39;Intellitag sur des surfaces et environnements directs métalliques. Déclenchements intempestifs garantis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 11:00:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8574436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8574436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8574436</guid>
  <fb20:id>8574436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. J&amp;#39;en profite pour quelques éclaircissements et une autre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur:&lt;br /&gt;1) Le même Intellitag que les actuels, via une mise à jour ?&lt;br /&gt;3) Dans le cas d&amp;#39;une mise à jour de l&amp;#39;Intellitag, il peut être préférable de le retirer du garage et d&amp;#39;installer un détecteur de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les nouvelles questions :&lt;br /&gt;1) J&amp;#39;ai les LED de liaison éteintes. Parfois, je vois le blanc et le voyant de connexion s&amp;#39;allumer en vert et violet, ce qui si je ne me trompe pas signifie qu&amp;#39;il se connecte au serveur. Je ne vois pas d&amp;#39;interruptions de connexion dans l&amp;#39;application ou quoi que ce soit. Est-ce normal? Serait-il conseillé d&amp;#39;attribuer une IP statique au lien ?&lt;br /&gt;2) Je me suis rendu compte que l&amp;#39;entrée principale de ma maison, bien que laquée en blanc, est en métal. J&amp;#39;ai un Intellitag. Quelles précautions faut-il prendre pour éviter les problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore, dans mon pays Somfy n&amp;#39;est pas très présent et ce forum est très utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 10:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8574380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8574380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8574380</guid>
  <fb20:id>8574380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) Non, des intellitags affectables à la Switch sont prévu pour 2025. Il pourront ainsi être utilisés en scénario avancés.&lt;br /&gt;2) Non, pas possible.&lt;br /&gt;3) très fréquente sachant qu&amp;#39;un Intellitag n&amp;#39;est absolument pas conçu pour ce type d&amp;#39;ouvrant et de matériau métallique.&lt;br /&gt;4) Ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre c&amp;#39;est au choix de chacun sachant qu&amp;#39;elle ne consomme absolument rien.&lt;br /&gt;5) en mode radio affectable à l&amp;#39;alarme ou en solo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 12:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8573297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8573297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305347-doutes-systeme-alarme-avance/answers/8573297</guid>
  <fb20:id>8573297</fb20:id>
