    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareillage capteur somfy Sunis wirefree io sur tahoma v2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3305650" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareillage capteur somfy Sunis wirefree io sur tahoma v2</description>
    <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 09:52:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2024 09:52:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Morad M.</title>
  <dc:creator>Morad M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai réussi je faisais une mauvaise manipulation.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305650-probleme-appareillage-capteur-somfy-sunis-wirefree-io-tahoma-v2/answers/8574286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305650-probleme-appareillage-capteur-somfy-sunis-wirefree-io-tahoma-v2/answers/8574286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305650-probleme-appareillage-capteur-somfy-sunis-wirefree-io-tahoma-v2/answers/8574286</guid>
  <fb20:id>8574286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19713627</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3305650</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus a appareillé mon capteur somfy sunis wirefree io sur tahoma.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai fait une fois et ma tahoma la reconnu et je l&amp;#39;ai supprimé par erreur...depuis impossible de l&amp;#39;appareiller, ma tahoma ne le détecte pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire un reset en appuyant 7 s RAS&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai resynchronisé ma tahoma v2 RAS&lt;br /&gt;Pouvez vous diagnostiquer ma box tahoma v2 pour voir si il n&amp;#39;y a pas une erreur de codage protocole IO ou de me dire la démarche à suivre.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide....les yellows &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow, laissez ici le pin du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 08:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3305650-probleme-appareillage-capteur-somfy-sunis-wirefree-io-tahoma-v2/answers/8574092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3305650-probleme-appareillage-capteur-somfy-sunis-wirefree-io-tahoma-v2/answers/8574092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3305650-probleme-appareillage-capteur-somfy-sunis-wirefree-io-tahoma-v2/answers/8574092</guid>
  <fb20:id>8574092</fb20:id>
