    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat radio et radiateurs &quot;connectés&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3306219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat radio et radiateurs &quot;connectés&quot;</description>
    <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 10:59:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 10:59:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Alh&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat connecté de Somfy ne fonctionne sur les radiateurs électriques qu&amp;#39;avec le fil pilote donc avec des relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez une Tahoma, vous pourrez piloter vos radiaterus si ils sont compatibles via des scénarios uniquement sur les ordres Confort et Eco.&lt;br /&gt;Les ordres Hors-Gel et Stop sont des actions manuelles sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas ou vous voulez synchroniser les radiateurs sur un seul thermostat d&amp;#39;ambiance, il faut passer par le fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos radiateurs peuvent êtres couplés entre eux si j&amp;#39;ai bien compris. A quoi sert ce couplage si ce n&amp;#39;est de faire l&amp;#39;équivalent d&amp;#39;un thermostat d&amp;#39;ambiance. &lt;br /&gt;Il faut regardez votre documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Info Thermor vends sa propre box domotique Cozytouch. Vous pouvez aussi regardez les fonctionnalités.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575717</guid>
  <fb20:id>8575717</fb20:id>
  <fb20:question-id>3306219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dans ma pièce principale 3 radiateurs Thermor Kenya 3 qui sont des radiateurs connectés et compatibles avec Somfy et la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, je voudrais pouvoir s&amp;#39;ils sont bien compatibles avec le Thermostat Connecté radio et s&amp;#39;ils peuvent être reliés avec le thermostat seulement par radio ou s&amp;#39;il faut impérativement installer un récepteur sur le fil pilote.&lt;br /&gt;En effet, actuellement les radiateurs sont jumelés mais s&amp;#39;il faut les commander par fil pilote il faudrait que j&amp;#39;installe un récepteur sur chaque radiateur car le jumelage ne fonctionnera plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, le thermostat peut-il fonctionné sans switch Tahoma et pouvoir quand même faire des programmations en fonction des jours et des heures ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alh</title>
  <dc:creator>Alh</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok donc pas besoin de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je veux quand même utiliser le Thermostat Connecté radio de Somfy, celui-ci peut-il être relié avec mes radiateurs seulement par radio car il s&amp;#39;agit de radiateurs connectés ou  faut-il obligatoirement installer un récepteur sur le fil pilote de chaque radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 10:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575704</guid>
  <fb20:id>8575704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19715166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas régler le problème d&amp;#39;isolation ou déplacer me radiateur sinon c&amp;#39;est un gouffre d&amp;#39;énergie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 07:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575471</guid>
  <fb20:id>8575471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, des radiateurs connectés ne fonctionnent pas via un thermostat d&amp;#39;ambiance sur la Tahoma.&lt;br /&gt;Ils ont leur propre thermostat intégré et ils se gèrent indépendamment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 07:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575436</guid>
  <fb20:id>8575436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 3 radiateurs sont positionnés sur des murs extérieurs et pas de pièce froide à côté. Le problème vient certainement de l&amp;#39;isolation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 22:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575365</guid>
  <fb20:id>8575365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de cloison froide, donc vous avez une pièce a cotée qui n&amp;#39;est pas chauffée , ou dont l&amp;#39;écart de température avec la température de confort est supérieur à -3°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un radiateur électrique vous fixez la température de confort et il détermine lui même en fonction de son coefficient de performance, si il fait -2° ou -3° par rapport a la température de confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Globalement en partant du principe que les murs extérieurs sont parfaitement isolés vous avez 3 températures a gérer dans la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes absent plus d&amp;#39;une semaine  Hors-Gel  c&amp;#39;est 7°&lt;br /&gt;Vous partez travailler la maison en totalité passe sur ECO 16°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous rentrez chez vous les pièces que vous utilisez passent en Confort 19°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un écart supérieur a 3° entre Eco et Confort ce qu&amp;#39;on peut malheureusement faire avec le thermostat Somfy, pour remonter à la température de confort vous reconsommez plus que l&amp;#39;économie que vous pensiez faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est expliqué sur le site ADEM.FR mais il faut avoir le temps de le lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi je l&amp;#39;ai appris il ya 40 ans avec une maison 100% électrique et je baissais de 4° pendant les absences. &lt;br /&gt;Le jour ou mon épouse est restée à la maison pour notre deuxième enfant, j&amp;#39;ai constaté que le facture d&amp;#39;électricité changeait très peu.  J&amp;#39;ai donc demandé a des amis plus qualifié que moi de m&amp;#39;expliquer le phénomène. A l&amp;#39;époque on avait des radiateurs grilles pain et pas de programme Confort/Eco/HorsGel/Stop, les thermostats centralisé vous recommandait un écart de 4° ce qui était une erreur qui a été corrigée depuis par les fabricant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 21:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575353</guid>
  <enclosure length="410081" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b2f7dd3eb23b841/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8575353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas en quoi cela vient d&amp;#39;une mauvaise analyse de la gestion du chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant la température extérieure et sans changer le réglage de température du radiateur, la température de la pièce varie d&amp;#39;au moins 3°. Il faudrait donc modifier le réglage tous les jours en fonction du temps...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 20:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575334</guid>
  <fb20:id>8575334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alh&lt;br /&gt;Vous avez une mauvaise analyse de la gestion du chauffage d&amp;#39;où les problèmes que vous rencontrez et un thermostat d&amp;#39;ambiance n&amp;#39;y changera rien.&lt;br /&gt;Lisez cet article.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-11-24/faut-il-chauffer-les-pieces-que-l-on-n-utilise-pas-ou-peu-chez-soi-f79028c0-0735-44f1-80b1-0a1f83e7024c#:~:text=Oui.,diff%C3%A9rentes%20parties%20de%20la%20maison&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-11-24/fau...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 19:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575304</guid>
  <fb20:id>8575304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais pouvoir commander les radiateurs par un thermostat d&amp;#39;ambiance.&lt;br /&gt;Les radiateurs sont actuellement commandés par leur propre thermostat mais la température ressentie dans la pièce ne correspond pas à la température demandée (problème de paroi froide ?). Lorsqu&amp;#39;il fait très froid, il faut régler les radiateurs réglés sur 16° pour avoir 19° sinon ils fonctionnent trop et il fait 21° dans la pièce et lorsque la température extérieure remonte 16° donne 17°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 18:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575284</guid>
  <fb20:id>8575284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le thermostat est totalement indépendant et ne peut pas être affecté à Tahoma, par conséquent, les radiateurs non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre souhait vu que vos radiateurs sont natifs connectés à Tahoma ? De ce fait vous pouvez les programmer séparément ou en groupe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous faire au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 17:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306219-thermostat-radio-radiateurs-connectes/answers/8575238</guid>
  <fb20:id>8575238</fb20:id>
