    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intellitag constant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3306331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intellitag constant</description>
    <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 10:45:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 10:45:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le système dont vous parlez qui est encore utilisé par 90% des systèmes d&amp;#39;alarme du marché, utilisait un contacteur avec un aimant ce qui permettait d&amp;#39;avoir effectivement l&amp;#39;état de l&amp;#39;ouvrant.&lt;br /&gt;Inconvénient il était facilement neutralisable  car il suffisait d&amp;#39;avoir un aimant plus puissant pour que le capteur ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;intellitag qui fonctionne comme une boussole, si vous utilisez un aimant puissant le résultat est inversé, vous faite bouger la boussole, et vous déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy dispose d&amp;#39;un capteur comme vous le souhaitez mais pour l&amp;#39;instant il n&amp;#39;est pas compatible Home Alarme.&lt;br /&gt;Ce serait une bonne chose effectivement d&amp;#39;avoir le choix du type de capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575698</guid>
  <fb20:id>8575698</fb20:id>
  <fb20:question-id>3306331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une installation total somfy.&lt;br /&gt;-8 volets&lt;br /&gt;-1 tohoma switch &lt;br /&gt;-10 intellitag &lt;br /&gt;-1 Alarme advenced &lt;br /&gt;-6 détecteurs de fumée rts&lt;br /&gt;-2 caméras extérieur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation est très récente et après 1 mois de la pose total de mes équipements, mon alarme ce déclenche casiment 4 fois par semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré les 2 sirènes pour régler mon problème en silence...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le message constant de l&amp;#39;application:&lt;/li&gt;Ouverture détectée par l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait en sorte que l&amp;#39;intellitag soit à distance correct du métal minimum 30 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé mes intellitags sur la parti haute de mes fenêtres horizontalement , je possède un volet roulant sur chaque fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de calibré plusieurs fois et baisser la sensibilité au maximum, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en tout 4 fenêtres qui ce déclenche par intermittence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà à 2 doigts de tout remettre en vente car à ce jour rien ne fonctionne pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée de mon problème &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jo B.</title>
  <dc:creator>Jo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement le test de la boussole est une super idée.&lt;br /&gt;Maintenant je m&amp;#39;aperçois vraiment trop tard, au vue de mon investissement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune possibilité visiblement de savoir si toutes nos portes ou fenêtre sont bien fermés à notre départ.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une alarme très bas de gamme qui  me donné cette information, du coup je n&amp;#39;es absolument pas pensé à vérifier si somfy le faisais aussi.&lt;br /&gt;Savez-vous si cette option est prévu ou si je peu changer mes intellitags pour un autre modèles somfy, pour au final avoir cette information qui me semble vraiment essentielle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 10:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575648</guid>
  <fb20:id>8575648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19715651</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo&lt;br /&gt;Vous avez essayé de respecter la distance du métal par rapport aux intellitags, mais visiblement ce n&amp;#39;est pas bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le contrôler il faut une boussole classique (pas un application smartphone) . Vous mettez la boussole a proximité de l&amp;#39;intellitag et vous regardez si elle indique le nord, je suis presque sur que non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez  réinstaller vos intellitags en indiquant qu&amp;#39;ils sont sur des fenêtres coulissantes. Ca va désactiver la fonction boussole et ne laisser que le détecteur de choc qui se règle avec la sensibilité. Si vous n&amp;#39;avez pas de vibrations due à une route ou des passages d&amp;#39;avions, vous pouvez régler sur 8. A ce niveau de sensibilité il détecte une clé qui tourne sur une serrure multipoints.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 08:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306331-declenchement-intellitag-constant/answers/8575499</guid>
  <fb20:id>8575499</fb20:id>
