    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode RTS Somfy HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3306700" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode RTS Somfy HS</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 14:27:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 14:27:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9127677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9127677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9127677</guid>
  <fb20:id>9127677</fb20:id>
  <fb20:question-id>3306700</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un clavier à code RTS pour mon portail depuis un peu plus d&amp;#39;un an qui ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai changé les piles, réinitialisé ( touche ADR 10s) et rien n&amp;#39;y fait, les voyants ne s&amp;#39;allument pas quand j&amp;#39;appuie sur les touches.&lt;br /&gt;Auriez vous une idée pour le &amp;quot;réanimer&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément B.</title>
  <dc:creator>Clément B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Avez vous pu prendre connaissance de ma dernière réponse?&lt;br /&gt;Pensez vous que mon digicode soit réparable ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 18:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9121771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9121771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9121771</guid>
  <fb20:id>9121771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8063178</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;désolé pour cette réponse tardive&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien effectué cette manipulation, mais rien ne se passe, les voyants ne s&amp;#39;allument pas, et rien non plus en faisant le code &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même changé la pile une nouvelle fois, mais rien de plus&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 10:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9117903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9117903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9117903</guid>
  <fb20:id>9117903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser ce digicode, il faut appuyer 10 secondes sur le bouton ADR. Avez-vous respecté cette manipulation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cette réinitialisation effectuée, le code par défaut est 000000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9113795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9113795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9113795</guid>
  <fb20:id>9113795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Digicode SOMFY 2400625 Verrou à code sans fil IP54 433 Mhz&lt;br /&gt;cdt&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 17:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9109613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9109613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9109613</guid>
  <fb20:id>9109613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre clavier à code RTS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 10:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9109075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9109075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9109075</guid>
  <fb20:id>9109075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un problème avec mon digicode Somfy RTS: il ne  fonctionne plus, j&amp;#39;ai donc changé la pile, quand je l&amp;#39;insère, le bouton du bas clignote en continu 2 ou 3 s puis plus rien, rien ne s&amp;#39;allume quand j&amp;#39;appuie sur les touches.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la réinitialisation pdt 10 s avec reset, mais rien ne change&lt;br /&gt;Pourriez vous me venir en aide?&lt;br /&gt;Bien Cordialement&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 10:06:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9107147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9107147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/9107147</guid>
  <fb20:id>9107147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Helene,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:59:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8781752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8781752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8781752</guid>
  <fb20:id>8781752</fb20:id>
  <title>Réponse de Helene R.</title>
  <dc:creator>Helene R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je me rends compte qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas que moi qui ai des problèmes avec ce digicode !! le mien à 1 an et demi et&lt;br /&gt;il fonctionne que épisodiquement et la façade numérotée est devenue illisible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 16:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8779534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8779534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8779534</guid>
  <fb20:id>8779534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19930715</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c1ea9ab100709db3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que les boutons ne s’allument pas, je vous invite à quand même faire la procédure.&lt;br /&gt;Vérifier également à ce que le voyant rouge sur le boitier électronique de votre motorisation soit bien allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 12:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8592851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8592851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8592851</guid>
  <fb20:id>8592851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;mon problème est qu&amp;#39;après cette manipulation, j&amp;#39;ai le sentiment que le clavier ne répond plus car les touches ne s&amp;#39;allument pas ( ni les led) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 11:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8589855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8589855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8589855</guid>
  <fb20:id>8589855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cette manipulation effectuée, pouvez-vous programmer le clavier à code avec le code par défaut qui est : 000000 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8589732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8589732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8589732</guid>
  <fb20:id>8589732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Quand j’appuie sur ADR 10s, j’ai la led du haut qui est rouge fixe et au bout des 10s, les deux leds clignotent en même temps&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 20:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8584502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8584502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8584502</guid>
  <fb20:id>8584502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur le bouton ADR pendant 10 secs, avez-vous les deux leds qui clignotent en même temps ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8581981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8581981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3306700-digicode-rts-somfy-hs/answers/8581981</guid>
  <fb20:id>8581981</fb20:id>
