    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation portail Evolvia 400-450 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3307312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation portail Evolvia 400-450 ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 17:14:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2024 17:14:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, débranchez les cellules au BUS et supprimez la fermeture auto.&lt;br /&gt;Si ca fonctionne ainsi, et que les cellules sont ok, alors oui c&amp;#39;est le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mesuré la tension aux cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8593389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8593389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8593389</guid>
  <fb20:id>8593389</fb20:id>
  <fb20:question-id>3307312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par moment, suite en général à de fortes pluies, le portail ne s&amp;#39;ouvrait plus. En attendant un peu, il finissait par remarcher.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté que le voyant status du boîtier électronique clignotait 3 fois. Après avoir vérifié le câblage et l&amp;#39;alignement des cellules et les avoir nettoyées, j&amp;#39;ai fini par désactiver le fonctionnement avec fermeture automatique.&lt;br /&gt;Après un mois sans panne, j&amp;#39;ai changé les cellules et réactivé le fonctionnement avec fermeture automatique.&lt;br /&gt;Il y a quelques jours, le portail ne voulez plus s&amp;#39;ouvrir : encore un jour de pluie. Il a refonctionné quelques heures après sans avoir rien fait si ce n&amp;#39;est verrouiller les moteurs qui avaient été déverrouillés pour ouvrir le portail.&lt;br /&gt;Auriez vous une idée d&amp;#39;ou pourrez provenir la panne ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry A.</title>
  <dc:creator>Thierry A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; Le voyant rouge clignote 3 fois lorsque la motorisation ne fonctionne pas. Dans la notice cela indique bien un défaut sur les cellules.&lt;br /&gt;Si je débranche les fils qui vont aux cellules au niveau du bornier BUS du boîtier et que le problème ne se reproduit plus, est ce que ça veut dire qu&amp;#39;il y un problème d&amp;#39;humidité quelque par sur le câble qui va au cellules ?&lt;br /&gt;A priori ça ne vient pas des cellules que je viens de changer et que j&amp;#39;avais étanchéifiée avec du silicone.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 17:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8593388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8593388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8593388</guid>
  <fb20:id>8593388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19718854</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait regarder l&amp;#39;état du voyant rouge lorsque la motorisation ne fonctionne pas mais je rejoins Le Coyote, votre boitier doit avoir un défaut d&amp;#39;humidité au niveau du bornier BUS lorsque vous utilisez les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 13:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8591738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8591738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8591738</guid>
  <fb20:id>8591738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Dernier essai en date, il suffit de désactiver l&amp;#39;ouverture automatique pour que le portail fonctionne. La réactivation de l&amp;#39;ouverture automatique n&amp;#39;empêche pas le portail de refonctionner.&lt;br /&gt;Il semblerait qu&amp;#39;une humidité importante perturbe le boîtier électronique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du faire deux fois la manip ce week-end suite à des pluies importantes et prolongées.&lt;br /&gt;Merci de me donner votre avis sur ce phénomène.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 10:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8586529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8586529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8586529</guid>
  <fb20:id>8586529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du boîtier ? Je ne sais pas. Il était déjà là quand on a acheté la maison en 2020.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des accessoires de commande connectés aux bornes BUS ? Non&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 20:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581478</guid>
  <fb20:id>8581478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en débranchant les cellules de BUS le portail fonctionne ?&lt;br /&gt;Je testerai la prochaine fois que le portail ne veut pas s&amp;#39;ouvrir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 20:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581476</guid>
  <fb20:id>8581476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des accessoires de commande connectés aux bornes BUS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 18:01:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581360</guid>
  <fb20:id>8581360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules défectueuses n&amp;#39;empêcheront pas le portail de s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en débranchant les cellules de BUS le portail fonctionne ? En supprimant la fermeture auto bien sûr.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 17:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581350</guid>
  <fb20:id>8581350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Richy C. : les nouvelles cellules sont étanchéifiées avec du silicone.&lt;br /&gt;Le Coyote : comment être sûr que le boîtier électronique est HS ?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 17:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8581348</guid>
  <fb20:id>8581348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A nouveau en panne , mais que disent les voyants à ce moment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les nouvelles cellules ont été installées de la même façon que les anciennes, non étanchéifiées, il est un peu normal de retrouver le même problème pendant la pluie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 17:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8578176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8578176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8578176</guid>
  <fb20:id>8578176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boitier HS.&lt;br /&gt;A changer dispo sur la boutique ou à faire économiquement réparé en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8577953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8577953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307312-probleme-motorisation-portail-evolvia-400-450/answers/8577953</guid>
  <fb20:id>8577953</fb20:id>
