    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation télécommande multi-canaux pour volets roulants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3307410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation télécommande multi-canaux pour volets roulants ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 06:58:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 06:58:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Pierre C.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la qualité de vos retours, et pour la réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande commandée ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578447</guid>
  <fb20:id>8578447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16732668</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3307410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans l&amp;#39;Excel ci-joint, je dispose de 9 ouvertures, chacune disposant d&amp;#39;une télécommande Telis RTS Pure pour manœuvrer individuellement le volet roulant associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose par ailleurs d&amp;#39;une télécommande centralisée Situo RTS) pour manœuvrer l&amp;#39;ensemble des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche désormais à disposer d&amp;#39;une télécommande qui me permettre de manœuvrer de manière différenciée le RdC et  le 1er étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, une fois la bonne télécommande identifiée, quelle est la bonne démarche à adopter pour en assurer sa programmation, .... sans mettre en péril la programmation des autres télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour la contribution que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous l&amp;#39;ai expliqué plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mettez sur la S5 le canal désiré pour piloter le haut, prenez un point de commande du haut et faites un appui 3s sur prog = mouvement du VR, puis faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog S5 = mouvement VR. Faites de même avec tous les points de commande du haut.&lt;br /&gt;Ensuite, mettez la S5 sur le canal désiré devant piloter le bas, et vous faites la même chose avec les points de commande du bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le canal du haut pilotera tous les VR du haut en simultané et identiquement, et le canal du bas fera pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 20:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578340</guid>
  <fb20:id>8578340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement cette télécommande répond à mes attentes.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus quand je m&amp;#39;aperçois que je peux piloter d&amp;#39;autres équipements Somfy, comme de l&amp;#39;éclairage extérieur par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc passer commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ... la question qui me &amp;quot;hante&amp;quot; .... la programmation pour associer chaque équipement à cette télécommande, pour regrouper les équipements au sein d&amp;#39;un canal .... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis loin d&amp;#39;être un expert dans cette technologie, et je ne voudrais pas mettre en péril mon installation du moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour le partage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578302</guid>
  <fb20:id>8578302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il vous faudra une Situo 5 RTS.&lt;br /&gt;1 canal pour le haut et 1 canal pour le bas, il restera 3 canaux de libres.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-rts-pure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-rts-pure.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 18:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578230</guid>
  <fb20:id>8578230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ce retour.&lt;br /&gt;Je pensais qu&amp;#39;il serait possible de disposer d&amp;#39;une télécommande &amp;quot;multi-canal&amp;quot;, avec 1 bouton pour le RdC et 1 bouton pour le 1er étage.&lt;br /&gt;Jouable ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 17:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578213</guid>
  <fb20:id>8578213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra deux Télis RTS, une pour le RdC et une autre pour l&amp;#39;étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une vous affecterez les points de commande du haut et sur l&amp;#39;autre les points de commande du bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui 3s sur prog du point de commande = mouvement de son VR, puis appui bref &amp;lt;0.5s sur prog Télis = mouvement.&lt;br /&gt;Faites de même pour tous les VR à affecter sur la même Télis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 17:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307410-installation-telecommande-multi-canaux-volets-roulants/answers/8578185</guid>
  <fb20:id>8578185</fb20:id>
