    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type Moteur SGA 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3307837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type Moteur SGA 4100</description>
    <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:34:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 16:34:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de serge F.</title>
  <dc:creator>serge F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour , comme vous pouvez le voir j&amp;#39;ai installé cette Tahoma Switch  le 24/02/2024 pour moi cela est très nouveau étant néophyte en la matière je suis juste un débutant  j&amp;#39;ai réussie l&amp;#39;installation des 9 volets en RTS et couplé avec Alexa .Donc ouvrir la mémoire du boitier et de lancer une recherche sur la Switch n&amp;#39;est pas évident pour moi  il y a bien dessous la Tahoma un bouton PROG ? Si il y a un tuto ou vidéo cela ferait gagner du temps à tout le monde et je ne poserai pas des questions.Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590623</guid>
  <fb20:id>8590623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19620498</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3307837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,   mon sga 4100  type 5052885 a déjà beaucoup d&amp;#39;année modèle bus ou  pas(  voir photo pour la  référence )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce qu&amp;#39;en plus vous ne savez même pas qui opère sur ce forum ?&lt;br /&gt;Savez-vous au moins qu&amp;#39;avant de poster une question vous devez valider nos CGU, dans tel cas vous savez obligatoirement qui je suis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est quant même pas compliqué d&amp;#39;ouvrir la mémoire du boitier et de lancer une recherche sur la Switch ? Le bouton réveil sert à réveiller mais pas à ouvrir la mémoire.&lt;br /&gt;Donc, vous ouvrez la mémoire de la même manière que si vous ajoutez une nouvelle télécommande, puis, sur Tahoma vous lancez la recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si le forum n&amp;#39;est pas à votre goût, vous pouvez appeler la hotline 0820.055.055 15cts/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, vous semblez assez exigeant, d&amp;#39;où le &amp;quot;tapis rouge&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 15:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590486</guid>
  <fb20:id>8590486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , effectivement vous m&amp;#39;avez répondu mais je suis surement un peu idiot, vous me dite qu&amp;#39; il n y a pas besoin de TC relais avec une Tahoma Switch j&amp;#39;ai beau chercher pas trouvé un tuto ou info pour l&amp;#39;installation .Comme écrit plus haut mon portail étant ancien j&amp;#39;ai fourni 2 photo réf portail et platine  comme on peut le voir les voyants ne  sont différends pas de voyant radio ,pas de touche réveil comme expliqué dans l&amp;#39;appli Tahoma .Petite question êtes vous un bénévole ou salarié de Somfy car votre dernière réponse est un peu douteuse (le tapis rouge ) .Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 15:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590450</guid>
  <fb20:id>8590450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vous ai pas assez répondu ? Vous voulez quoi en plus...? Le tapis rouge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 14:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590381</guid>
  <fb20:id>8590381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je vois que mon problème n&amp;#39;intéresse personne .Merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 14:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8590328</guid>
  <fb20:id>8590328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;en suis toujours au même point rien ne fonctionne .Comme ecrit plus haut Avec la switch, plus besoin de TC relais&lt;br /&gt;quel est la procédure .Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 22:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8589211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8589211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8589211</guid>
  <fb20:id>8589211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , fait la procedure sur Tahoma Sswitch Sur le portail pas d&amp;#39;étiquette Somfy Tahoma , j&amp;#39;ai la rélécommande 1841194 ,pas de bouton réveil ,pas de voyant radio  y a t il une solution .Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 16:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8587373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8587373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8587373</guid>
  <enclosure length="7216447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6325d4219c4c7360/img_20231213_180246_original_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3966098" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/85d01f8748134417/img_20240226_165953_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8587373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , si je vais dans la Tahoma  je dois me rendre avec la telecommande 1841194 je dois l&amp;#39;enregistrer sur le portail comme une telecommande normale (mon sga 4100 est de 2008 )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 12:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586867</guid>
  <fb20:id>8586867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la switch, plus besoin de TC relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 11:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586804</guid>
  <fb20:id>8586804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai installé une Tahoma Switch et je désire pouvoir  ouvris le portail a distance la télécommande relais 1841194 est elle compatible vu l&amp;#39;ancienneté du portail .Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 11:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8586676</guid>
  <fb20:id>8586676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Investissement conséquent  pour juste ouvrir fermé à la voix.&lt;br /&gt;Merci pour tout &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 17:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579893</guid>
  <fb20:id>8579893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici sans les cellules : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avec cellules : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 17:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579891</guid>
  <fb20:id>8579891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un bus start est ce le boitier electronique avec tous les raccordement ou pas .Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 17:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579885</guid>
  <fb20:id>8579885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au pire si vous souhaitez avoir le kit pour commander le portail à la voix, vous changer le boitier pour un Bus/Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 16:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579844</guid>
  <fb20:id>8579844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,  ok merci pour vos réponse je vais prendre un kit si cela fonctionne tant mieux si non je le retourne .En vérité le kit m&amp;#39; intéresse plus pour mes volets roulants avec moteurs Simu en protocole RTS .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 16:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579830</guid>
  <fb20:id>8579830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas précisé que seule l&amp;#39;électronique BUS est requise pour le kit, alors que oui pour la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 16:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579776</guid>
  <fb20:id>8579776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si on prends la compatibilité avec les portails le Sga 4100 est compatible avec Tahoma Switch SGA (AVEC ÉLECTRONIQUE BUS) ,mais rien avec le kit .Je ne comprends plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 15:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579686</guid>
  <fb20:id>8579686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que si que votre moteur est compatible au kit de connectivité !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 14:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579504</guid>
  <fb20:id>8579504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  j&amp;#39;utilise des volets roulant et je desire y adjoindre le kit connectivite pour ouvrir le portail . Je vois que le moteur nest pas compatible et on s&amp;#39;en passera .Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579468</guid>
  <fb20:id>8579468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Année 2008 et boitier On/Off (non BUS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi cette question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307837-type-moteur-sga-4100/answers/8579454</guid>
  <fb20:id>8579454</fb20:id>
