    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: référence condensateur pour moteur somfy ariane 6/17 (volet roulant) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3307930" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: référence condensateur pour moteur somfy ariane 6/17 (volet roulant) ?</description>
    <pubDate>Sun, 18 May 2025 15:16:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 May 2025 15:16:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de titouan C.</title>
  <dc:creator>titouan C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour votre moteur Somfy Ariane 6/17, condensateur 2.5µF, 6 Nm, diamètre 25 mm, cosses 2.8 mm et hauteur 55 mm, la référence exacte est parfois difficile à trouver car les dimensions varient légèrement selon les modèles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé ce condensateur compatible qui correspond bien à ces caractéristiques : &lt;a href=&quot;https://volet-tech.fr/products/condensateur-2-5-uf-moteur-de-volet-roulant-somfy-6nm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://volet-tech.fr/products/condensateur-2-5-uf-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N’hésitez pas à vérifier les mesures avant commande, mais c’est celui qui convient généralement pour ce type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dépannage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307930-reference-condensateur-moteur-somfy-ariane-6-17-volet-roulant/answers/9101077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307930-reference-condensateur-moteur-somfy-ariane-6-17-volet-roulant/answers/9101077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307930-reference-condensateur-moteur-somfy-ariane-6-17-volet-roulant/answers/9101077</guid>
  <fb20:id>9101077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20198891</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3307930</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux changer le condensateur sur mon moteur de volet roulant : somfy ariane 6/17.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du 2.5uF 6 Nm&lt;br /&gt;DIAMETRE DU CYLINDRE : 25 mm ET NON 28 MM &lt;br /&gt;(comme c&amp;#39;est le cas sur un certain nombre de modèles)&lt;br /&gt;cosses : 2.8 mm&lt;br /&gt;H : 55 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous svp me donner la référence exacte car pas moyen de trouver après de longues recherches.&lt;br /&gt;Les références ne sont plus lisibles sur le modèle d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ce tuto &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 14:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3307930-reference-condensateur-moteur-somfy-ariane-6-17-volet-roulant/answers/8579578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3307930-reference-condensateur-moteur-somfy-ariane-6-17-volet-roulant/answers/8579578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3307930-reference-condensateur-moteur-somfy-ariane-6-17-volet-roulant/answers/8579578</guid>
  <fb20:id>8579578</fb20:id>
