    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reparamétrage volet avec Easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3308539" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reparamétrage volet avec Easy sun io</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:12:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2024 09:12:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ressemble plus à un problème de pile, les avez-vous changé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8749112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8749112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8749112</guid>
  <fb20:id>8749112</fb20:id>
  <fb20:question-id>3308539</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à une remise à zéro des moteurs volets roulant, j&amp;#39;ai cherché des astuces pour paramétrer ces derniers car comme dans la quasi totalité des maisons neuves, il n&amp;#39;est jamais créé au panneau électrique une ligne dédiée à chaque volet, ce qui pose évidemment problème suite à la remise à zéro 2 8 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc trouvé l&amp;#39;astuce contraignante de créer une télécommande Master et de l&amp;#39;isoler avec de l&amp;#39;aluminium pour reconfiguré chaque volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relève dans le forum que les possesseurs de la télécommande Easy Io Sun peuvent de ce que je comprends réinitialiser tous les volets après la méthode du 2 8 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cite un technicien Somfy du forum&lt;br /&gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre télécommande Easy Sun IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons KEY en façade et PROG au dos&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour vérifier que la remise à zéro a bien été prise en compte, si vous demandez un ordre de montée ou de descente le voyant de la télécommande doit immédiatement s&amp;#39;allumer en orange. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, recommencez.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois qu&amp;#39;elle a été remise à zéro, refermez votre télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation (2s/8s/2s) sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants (disjoncteur générale par exemple), tous les volets effectuent un mouvement de va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;Easy Sun IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le carré de la télécommande va se mettre à tourner&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tous les volets doivent répondre par un va-et-vient et la télécommande affiche dans l&amp;#39;angle inférieur gauche le nombre de volets roulants qu&amp;#39;elle a découvert.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s MAXIMUM sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume vert fixe, les volets roulants effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites en suite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les volets roulants effectuent un dernier va-et-vient, ils sont programmés&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce bien le cas car l&amp;#39;information mériterait d&amp;#39;être diffusée plutôt que de devoir &amp;quot;bricolé&amp;quot; avec de l&amp;#39;aluminium...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel P.</title>
  <dc:creator>michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;a la suite certainement d&amp;#39;une mauvaise manip ma telecommande generale somfy easy sun io ne s&amp;#39;allume plus. que faire dans ce cas? j&amp;#39;ai des volets avec chacun une smoothe origin io qui fonctionne.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Maryse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 17:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8745357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8745357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8745357</guid>
  <fb20:id>8745357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19660572</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Loïc M.</title>
  <dc:creator>Loïc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour ce correctif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pas le choix je vais tout recommencer car j&amp;#39;avais fais le reset 2 8 2 mais ensuite j&amp;#39;avais directement utiliser la technique du &amp;quot;papier alu&amp;quot; sans re-paramétrer les fins de course.&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai bien des télécommandes individuelles pour chaque volet mais je n&amp;#39;arrive pas à régler les fins de course...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Misère misère ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci pour ce soutien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Loîc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8604473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8604473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8604473</guid>
  <fb20:id>8604473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10477874</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une erreur, je ne voulais pas écrire &amp;quot;télécommande individuelle&amp;quot; mais &amp;quot;disjoncteur individuel&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut en effet réaliser la procédure avec le papier d&amp;#39;aluminium qui entoure la télécommande individuelle que vous souhaitez programmer au volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 10:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8600543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8600543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8600543</guid>
  <fb20:id>8600543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avoir pris le temps de m&amp;#39;apporter une réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière question suite à votre réponse, car&lt;br /&gt;vous indiquez &amp;quot;lorsque vous ne possédez pas de télécommande individuelle&amp;quot;.&lt;br /&gt;Précisément j&amp;#39;ai bien sept télécommandes individuelles et une télécommande IO Sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela change t il les choses ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 07:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8595233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8595233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8595233</guid>
  <fb20:id>8595233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure permet de relier la Easy Sun IO à des moteurs IO auxquels cette dernière aurait perdu tous liens.&lt;br /&gt;Elle ne permet donc pas de reprogrammer les fins de courses de moteur remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la procédure avec le papier d&amp;#39;aluminium permet de reprogrammer entièrement un moteur lorsque vous ne possédez pas de télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 10:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8588135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8588135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3308539-reparametrage-volet-easy-sun-io/answers/8588135</guid>
  <fb20:id>8588135</fb20:id>
