    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur fais tomber le disjoncteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3309012" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur fais tomber le disjoncteur</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 13:41:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 13:41:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il ne fait aucun doute que la ligne dédiée au moteur est en court circuit.&lt;br /&gt;Il aurait fallut la vérifier avant de sacrifier un second boitier.&lt;br /&gt;On parle bien du disjoncteur et non pas du différentiel ?&lt;br /&gt;Les causes et recherches ne sont pas les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un accessoire peut mettre en court circuit le boitier mais il ne peut pas mettre la ligne en court circuit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra localiser le défaut électrique, y remédier, puis faire économiquement réparer vos deux boitiers en envoyant un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309012-moteur-fais-tomber-disjoncteur/answers/8582460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309012-moteur-fais-tomber-disjoncteur/answers/8582460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309012-moteur-fais-tomber-disjoncteur/answers/8582460</guid>
  <fb20:id>8582460</fb20:id>
  <fb20:question-id>3309012</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le disjoncteur de mon moteur n arrêtai de tomber ; j ai branché le moteur sur une autre ligne ,idem ;la carte c&amp;#39;est mise à clignoter un coup 3 fois ,puis 4 et 7 .&lt;br /&gt;somfy me dit que la carte est hs .&lt;br /&gt;je viens de brancher la nouvelle carte et apres avoir reprogrammer 4 telecommandes et fais les essais avec ,ça disjoncte de nouveau .&lt;br /&gt;est-ce qu un accessoire peut etre en etre la cause ou le moteur (si oui peut-on demnter le moteur )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à vous et bonne journée .  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, les accessoires ne font pas disjoncter. Mais pour en être sûr, débranchez les un par un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, ne connaissant pas  votre installation, il peut y avoir un problème de court-circuit entre votre disjoncteur et le moteur. (boite de dérivation qui prend l&amp;#39;eau par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309012-moteur-fais-tomber-disjoncteur/answers/8582301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309012-moteur-fais-tomber-disjoncteur/answers/8582301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309012-moteur-fais-tomber-disjoncteur/answers/8582301</guid>
  <fb20:id>8582301</fb20:id>
