    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage portail exavia star en position ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3309089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage portail exavia star en position ouverte</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 19:24:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 19:24:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain A.</title>
  <dc:creator>Alain A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui , le voyant rouge clignote deux fois . Dès que je commence l&amp;#39;apprentissage le portail s&amp;#39;ouvre bien dans le non sens doucement. Puis je rappuie pour la fermeture qui se fait lentement. Il me semble que c&amp;#39;est a ce moment que le voyant devient fixe . Je rapide pour le cycle en mode rapide ( normal )  ouverture et fermeture puis a l&amp;#39;issu.... Problème.. il se bloque il veut s&amp;#39;ouvrir alors qu&amp;#39;il est delà ouvert ( le voyant rouge est fixé ) . Je réessaye mais ça bloque toujours.... Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582962</guid>
  <fb20:id>8582962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19723631</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3309089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui. Il est resté en position ouverte et lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de ma télécommande il force comme pour s&amp;#39;ouvrir( alors qu&amp;#39;il est déjà ouvert au maximum) &lt;br /&gt;Malgré plusieurs tentatives il est resté coincé. Donc j&amp;#39;ai décidé de le réinitialiser ( reset ) depuis sa position fermé . Apprentissage sans problème, il s&amp;#39;ouvre , il se ferme , il s&amp;#39;ouvre rapidement et se ferme rapidement. C&amp;#39;est la qu&amp;#39;il y a un problème . J&amp;#39;appuie il s&amp;#39;ouvre . Je rappuie il force comme s&amp;#39;il pensait qu&amp;#39;il était fermé et essaye donc se s&amp;#39;ouvrir . Je tente de rappuyer plusieurs fois mais reste bloqué en position ouverte . J&amp;#39;ai donc retenté de le réinitialiser a plusieurs reprises, en vain . Je reprécise que jusqu&amp;#39;à présent et depuis presque 1 an , il fonctionnait niquel . Mes branchements n&amp;#39;ont pas été modifiés depuis . Cordialement. Alain &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la RAZ, le voyant rouge clignote bien par 2 fois, puis vous faites l&amp;#39;apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 18:34:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582921</guid>
  <fb20:id>8582921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte ou appelez le 0820.055.055 15cts/mn  pour une prise en charge SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 14:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582563</guid>
  <fb20:id>8582563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir répondu si rapidement. &lt;br /&gt;Mon moteur a été acheté en septembre 2023 installé quelques semaines plus tard . &lt;br /&gt;Le bouton d&amp;#39;alimentation du bas est fixé ( rouge ) lors du problème. &lt;br /&gt;Ci joint la photo. ( Il n&amp;#39;y a aucun voyant d&amp;#39;allumer c&amp;#39;est normal j&amp;#39;ai éteint le disjoncteur en attendant de trouver une solution) &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 14:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582517</guid>
  <enclosure length="884053" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d8c8abff4c78e92/img_20240222_150258_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8582517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est en défaut, quel âge à votre système ?&lt;br /&gt;Posez ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 13:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309089-blocage-portail-exavia-star-position-ouverte/answers/8582418</guid>
  <fb20:id>8582418</fb20:id>
