    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-Récepteur SOMFY IZYMO IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3309112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-Récepteur SOMFY IZYMO IO?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 16:09:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 16:09:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Si vous gardez un interrupteur vous êtes en A3 (Phase et Neutre disponible dans l&amp;#39;interrupteur) ou en B3 (Phase et neutre disponible au niveau du luminaire)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le boitier DCL il n&amp;#39;y a que deux profondeurs 40 ou 50mm.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si ça rentre. Il faut faire l&amp;#39;essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309112-micro-recepteur-somfy-izymo-io/answers/8582741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309112-micro-recepteur-somfy-izymo-io/answers/8582741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309112-micro-recepteur-somfy-izymo-io/answers/8582741</guid>
  <fb20:id>8582741</fb20:id>
  <fb20:question-id>3309112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour faire de la simulation de présence avec ma Tahoma premium V2, je regarde l&amp;#39;intérêt du module Micro-Récepteur SOMFY IZYMO IO. &lt;br /&gt;Dans le cas d&amp;#39;un simple allumage, je pense être dans le schéma de montage 3c de la notice. Celui-ci montre un montage du module dans le plot de centre de l&amp;#39;éclairage au plafond.&lt;br /&gt;Questions:&lt;br /&gt;1) j&amp;#39;ai un boitier DCL qui me semble incompatible pour loger le module. Si oui par quel type de boitier remplacer mon DCL?&lt;br /&gt;2) Dans le schéma, il y a un transmetteur sur l&amp;#39;interrupteur. Je voudrais uniquement me servir du module récepteur en mode off et enclencher l&amp;#39;interrupteur manuellement sur ON puis gérer par scénario Tahoma l&amp;#39;allumage ou l&amp;#39;extinction de l&amp;#39;ampoule.&lt;br /&gt;Est-ce que le mode de fonctionnement que j&amp;#39;envisage est valide?&lt;br /&gt;3) Est-ce que le module récepteur est compatible avec la Tahoma premium V2 gérée par l&amp;#39;application tahoma by somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
