    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur sur SLIDYMOOVE 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3309229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur sur SLIDYMOOVE 600</description>
    <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 14:35:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 14:35:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Monsieur, je sais encore ce que je dis ! La détection d&amp;#39;obstacle est intrinsèque au moteur et sera proportionnelle en fonction de la masse du portail en fonction du couple délivré par le moteur;&lt;br /&gt;Ne confondez pas détection d&amp;#39;obstacle et sécurité aux obstacles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et posez le moteur que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8584041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8584041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8584041</guid>
  <fb20:id>8584041</fb20:id>
  <fb20:question-id>3309229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je vais remplacer mon portail battant par un coulissant et le slidymoove 300 suffirait.&lt;br /&gt;Je suis cependant tenté de poser un slidymoove 600 car le moteur est plus puissant , donc devrait moins souffrir et durer plus longtemps...........sauf si c’est le même moteur que celui du 300 réglé plus fort, auquel cas j&amp;#39;obtiendrai l&amp;#39;effet inverse à celui recherché .&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Serge Vasserot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de serge V.</title>
  <dc:creator>serge V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , merci pour cette réponse qui ne répond toutefois pas à la question posée. Je pense que le problème de la détection d&amp;#39;obstacle sera réglé par les cellules.&lt;br /&gt;Ma question concerne la longévité du moteur et de ses composants.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;S. VASSEROT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 14:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8584028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8584028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8584028</guid>
  <fb20:id>8584028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7400255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est inutile voire même dangereux de surdimensionner la puissance du moteur en fonction de la masse du portail.&lt;br /&gt;Cela joue directement sur les détections d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;Donc, si votre portail n&amp;#39;excède pas 4m et 300kg, prenez le SL300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 17:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8582846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8582846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309229-moteur-slidymoove-600/answers/8582846</guid>
  <fb20:id>8582846</fb20:id>
