    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Conflit Impresario Chronis IO avec Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3309376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Conflit Impresario Chronis IO avec Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 10:54:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2024 10:54:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien F.</title>
  <dc:creator>Fabien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais bien que vous alliez me répondre ça, mais j&amp;#39;avais gardé espoir qu&amp;#39;il y avait une autre méthode comme un transfert de clef ou que sais-je...&lt;br /&gt;Tant pis&lt;br /&gt;Merci quand même&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8585729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8585729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8585729</guid>
  <fb20:id>8585729</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19724383</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3309376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison avec une installation avec 16 volets Somfy commandés chacun par une commande Smoove IO.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble était également commandé par une Impresario Chronis IO. Le propriétaire précédent m&amp;#39;a indiqué qu&amp;#39;elle ne fonctionnait plus. J&amp;#39;ai toutefois essayé de la faire fonctionner sans grand succès. &lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai laissé tombé et acheté une Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Les 2 premiers volets n&amp;#39;ont pas posés de problème lors de l&amp;#39;installation sur la Tahoma.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation du 3ème volet, l&amp;#39;appli me demande si un système type &amp;quot;Impresario Chronis IO&amp;quot; a précédemment été installé. Après pression longue sur le bouton Key, la clef a été bien transféré (si j&amp;#39;ai bien compris).&lt;br /&gt;Toujours est-il que le volet est visible depuis l&amp;#39;appli et fonctionne.&lt;br /&gt;Par contre, pour une raison inconnue, le premier volet que j&amp;#39;avais configuré n&amp;#39;est plus connecté.&lt;br /&gt;Il ne fonctionne plus depuis les boutons en facade de la Smoove et une pression sur le bouton à l&amp;#39;arrière, ne fait pas faire de mouvement non plus...&lt;br /&gt;En clair, il n&amp;#39;y a plus moyen de le faire bouger.&lt;br /&gt;Je decide de le supprimer depuis l&amp;#39;appli et de le réinstaller, sans résultat. Maintenant, j&amp;#39;ai le message &amp;quot; avec le message &amp;quot;votre actionneur n&amp;#39;est pas réglé et n&amp;#39;est donc pas pilotable. Contacter votre revendeur...&amp;quot; &lt;br /&gt;Comme il m&amp;#39;en reste une quinzaine à configurer, je ne voudrais pas finir l&amp;#39;installation avec la moitié des volets bloqués.&lt;br /&gt;Ai-je fait une fausse manip ?&lt;br /&gt;Comment débloquer le volet qui ne fonctionne plus ?&lt;br /&gt;Comment faire pour éviter à nouveau le problème ? &lt;br /&gt;Y a -t-il un moyen de faire &amp;quot;oublier&amp;quot; aux voletx qu&amp;#39;ils étaient piloté par une &amp;quot;Impresario Chronis IO&amp;quot;, sachant que je n&amp;#39;en servirai probablement plus. Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la source du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution est dans cette video. Cette fois impossible d&amp;#39;échapper à la coupure 2/8/2 pour ce volet.&lt;br /&gt;ATTENTION ! la coupure ne doit être faite que sur ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 04:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584621</guid>
  <fb20:id>8584621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au risque d&amp;#39;abuser de votre aide, il me reste quand meme un peu souci à régler&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet qui fonctionne avec l&amp;#39;appli Tahoma et ne fonctionne pas (ou plus) avec la Smoove qui y était associé.&lt;br /&gt;Je ne voudrai pas tout mettre par terre, alors comment peut-on refaire fonctionner la Smoove avec le volet (sans impacter le fonctionnement avec l&amp;#39;Appli Tahoma) ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 20:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584536</guid>
  <fb20:id>8584536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Jean6Luc,&lt;br /&gt;Bon... parfois, il faut insister un peu...&lt;br /&gt;Il a fallu faire la manip sur plusieurs volets et parfois à plusieurs reprises, mais ca à fini pa tomber en marche !&lt;br /&gt;Mais 17 volets sont visibles et opérables depuis l&amp;#39;appli !&lt;br /&gt;Yesss !&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;éclairage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 19:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8584462</guid>
  <fb20:id>8584462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre réponse rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, on va essayer de tester ça rapidement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On y croit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour le coup de pouce&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583667</guid>
  <fb20:id>8583667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583645</guid>
  <fb20:id>8583645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse et votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais toutefois tenter la manip de transfert de cle.&lt;br /&gt;On ne sait jamais, il n&amp;#39;est peut-être pas trop tard. Je voudrai m&amp;#39;épargner toutes les réinitialisations. Surtout qu&amp;#39;entre temps, pour une raison que j&amp;#39;ignore, le premier volet qui était figé, est retombé en marche et fonctionne à nouveau depuis l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;On garde espoir !&lt;br /&gt;Pour faire cette manip, si j&amp;#39;ai bien compris, il suffit de :&lt;br /&gt;1) Mettre la Switch en mode &amp;quot;reception de cle&amp;quot; depuis l&amp;#39;appli Tahoma&lt;br /&gt;2) Envoyer la clef depuis la Impresario en appuyant sur Key de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que ça se passe.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ça ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide&lt;br /&gt;Bonne journée à vous également !&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583627</guid>
  <fb20:id>8583627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il aurait fallu commencer par transférer la clé de la télécommande sur la Switch après avoir passé la Switch en mode réception de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que votre transfert n&amp;#39;a pas fonctionné correctement. Vous pouvez réessayer mais je crains que vous ne soyez obligé de réinitialiser vos volets un par un avant de pouvoir les associer à la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure pour de motorisations de type Oximo IO:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour des RS100 IO:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309376-conflit-impresario-chronis-io-tahoma-switch/answers/8583548</guid>
  <fb20:id>8583548</fb20:id>
