    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande aléatoire des volets par thaoma swich?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3309836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande aléatoire des volets par thaoma swich?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:12:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 10:12:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de déplacer la télécommande fait que ça fonctionne depuis le TaHoma, c&amp;#39;est un pur hasard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant aux faux retours d&amp;#39;information, je ne sais que vous dire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de resynchroniser le TaHoma avec le serveur Somfy. (Voir fichier joint)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589661</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/818556dbc021f77a/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8589661</fb20:id>
  <fb20:question-id>3309836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai remplacé la Thaoma v2 par une switch , les volets éloignés ne fonctionnent que par intermittence , ce qui est très insécurisant quand les volets (rch) restent ouverts surtout la nuit et que nous sommes absents pour les fermer manuellement . &lt;br /&gt;De plus le retour d&amp;#39; information est toujours instable ( indication volet fermés alors qu&amp;#39; ils sont ouverts et l&amp;#39; inverse (de même pour les portails )&lt;br /&gt;Je n&amp;#39; ai plus aucune confiance sur le retour d état des éléments contrôlés par la Thaoma quand on est à distance. Pour certain volets , j&amp;#39;ai la possibilité de les voir par les caméras de Somfy Protect , le défaut est flagrant.&lt;br /&gt;Je crains que la Thaoma switch soit moins performante que la V2 particulièrement au niveau de la  portée radio. Par temps de pluie certains volets récalcitrant se ferment et s&amp;#39;ouvrent mais jamais les mêmes entre le matin et le soir. J&amp;#39; essayé de déplacer la switch  et les commandes murales  smoove mais rien de stable . J&amp;#39;ai même collé les smooves sur les vitres, mais seulement une petite amélioration irrégulière .&lt;br /&gt;Ma messagerie affiche chaque jour &amp;quot; impossible de jouer le scénario OUVERTURE et FERMETURE  GENERALE  des volets ...&amp;quot;&lt;br /&gt;Avez vous connaissance d &amp;#39;astuces officielles ou pas pour augmenter la porté de SWICHT ou faut-il que je réinstalle l&amp;#39; ancienne V2 en  attendant une nouvelle box plus performante.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Comment expliquer que selon le positionnement de la smoove les volets sont actionnés ou pas par la thaoma?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;==&amp;gt; C&amp;#39;est du pur hasard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Pourquoi cela fonctionne nettement mieux par jour de pluie?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;==&amp;gt; Aucune idée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Pourquoi cela fonctionnait nettement mieux avec la V2 ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;==&amp;gt; La Switch est-elle positionnée au même endroit ? Pour ma part, j&amp;#39;ai les 2 versions en parallèle et elles fonctionnent très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Pourquoi le retour d&amp;#39;informations est souvent faux avec la switch?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;==&amp;gt; je n&amp;#39;ai malheureusement pas de réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille dans un premier temps de resynchroniser votre box avec le serveur Somfy (Voyez le fichier joint)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les choses ne s&amp;#39;améliorent pas, laissez ici sans crainte le pin du TaHoma et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589405</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/891d96637233399b/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8589405</fb20:id>
  <title>Réponse de Yves L.</title>
  <dc:creator>Yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Merci Jean Luc pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;étais persuadé que les télécommandes smoove servaient d&amp;#39;interface entre les volets et la ÿ3thaoma.&lt;br /&gt;Comment expliquer que selon le positionnement de la smoove les volets sont actionnés ou pas par la thaoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi cela fonctionne nettement mieux par jour de pluie?&lt;br /&gt;Pourquoi cela fonctionnait nettement mieux avec la V2 ?&lt;br /&gt;Pourquoi le retour d&amp;#39;informations est souvent faux avec la switch?&lt;br /&gt;Un conseillé m&amp;#39;avait indiqué il y a quelques temps que la dernière mise à jour resolverai le problème, pas franchement d&amp;#39;amélioration depuis.&lt;br /&gt;Je commence à être franchement déçu de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une camera outdoor,  elle a fonctionné 48h et pas clairement ( sauf erreur de ma part) de procédure de retour décrite sur mon compte client &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Y.L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 23:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8589222</guid>
  <fb20:id>8589222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17222225</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez le TaHoma de toutes sources radio polluantes  (PC, TV, box internet, relais wifi, pont hue ....).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes que vous déplacez les Smooves mais il n&amp;#39;y a aucun lien entre le TaHoma et les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 06:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8584650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8584650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3309836-commande-aleatoire-volets-thaoma-swich/answers/8584650</guid>
  <fb20:id>8584650</fb20:id>
