    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C6 avec motorisation Ixengo L 3S io : comment le résoudre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3310093" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C6 avec motorisation Ixengo L 3S io : comment le résoudre ?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 14:09:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Feb 2024 14:09:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C6 n&amp;#39;est pas un défaut mais une consigne de fonction.&lt;br /&gt;Avez-vous raccordé des cellules en 21/22/23/24 ? Si oui, quels paramètres et quels raccordements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal étant de mettre en service sans accessoire en ne branchant que les deux moteurs et après avoir vérifié que tous les paramètres sont au neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après validation de l&amp;#39;auto apprentissage vous raccorderez les périphériques et paramétrez en fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, veillez bien que le pont soit présent sur 23/24 si auto apprentissage sans cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo nette de l&amp;#39;armoire ouverte avec vue sur les raccordements et l&amp;#39;étiquette;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310093-code-c6-motorisation-ixengo-3s-io-resoudre/answers/8585121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310093-code-c6-motorisation-ixengo-3s-io-resoudre/answers/8585121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310093-code-c6-motorisation-ixengo-3s-io-resoudre/answers/8585121</guid>
  <fb20:id>8585121</fb20:id>
  <fb20:question-id>3310093</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut les experts,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite votre aide pour résoudre un problème avec ma motorisation de portail Somfy. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un modèle Ixengo L 3S io (Pack confort à vérin pour portail battant) avec une électronique de commande CBX 3S io Ixengo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé ce matériel que j&amp;#39;ai récupéré d&amp;#39;une autre personne, mais je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le problème que je rencontre :&lt;br /&gt;Lors de la mise en service, après avoir réglé les fins de course et lancé l&amp;#39;auto-apprentissage de la course du portail, l&amp;#39;écran devrait afficher C1 ou H0 selon l&amp;#39;appli &amp;quot;Help me by Somfy&amp;quot;. Or, ça affiche C6 et je ne peux plus rien faire. Si je coupe et remets le courant, les moteurs fonctionnent une fois normalement, puis il faut recouper le courant. J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le système, mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la notice, le code C6 signifie &amp;quot;Détection en cours sur sécurité cellule alors qu&amp;#39;elles ne sont pas installées&amp;quot;. J&amp;#39;ai donc branché les cellules, mais le problème est reste le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas d&amp;#39;où vient ce dysfonctionnement, et je suis très embêté car je ne peux pas utiliser mon portail normalement. Cela fait plusieurs jours que je cherche une solution, mais je n&amp;#39;en trouve pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce problème ou sait comment le résoudre ? Est-ce que vous avez des conseils ou des astuces à me donner pour dépanner mon portail ? Par exemple, comment tester les cellules pour voir si elles marchent ? Est-ce que le problème peut venir du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide et votre réactivité. Je suis à votre disposition pour vous fournir plus d&amp;#39;informations si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
