    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;associations entre une tahoma V2 et un capteur open&#39;r?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3310181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;associations entre une tahoma V2 et un capteur open&#39;r?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 18:04:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Feb 2024 18:04:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué sur la fiche produit, le Open-R est en protocole Zigbee 3.0, donc incompatible à la V2.&lt;br /&gt;Seule la Switch peut l&amp;#39;affecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310181-probleme-associations-tahoma-v2-capteur-open-r/answers/8585308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310181-probleme-associations-tahoma-v2-capteur-open-r/answers/8585308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310181-probleme-associations-tahoma-v2-capteur-open-r/answers/8585308</guid>
  <fb20:id>8585308</fb20:id>
  <fb20:question-id>3310181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une tahoma V2 et je viens d&amp;#39;acquérir un capteur open&amp;#39;r je n&amp;#39;arrive pas à connecter les deux équipements. Si je comprends bien ils ne sont pas compatibles. Quelles solution vous pouvez m&amp;#39;apporter. Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
