    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme sur porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3310281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme sur porte de garage</description>
    <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:38:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 09:38:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non seulement Coyote a raison, mais dans les rares cas ou ça marche, on ne fait que reculer l&amp;#39;échéance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intellitag fonctionne comme une boussole. Si vous mettez de l&amp;#39;acier a proximité la boussole va dévier dans un premier temps et au bout d&amp;#39;un certain temps elle s&amp;#39;épuise et c&amp;#39;est là que les déclenchements intempestif arrive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les personnes qui pratiquent la voile connaisse bien, avec le compas de navigation.  Ne vous avisez pas de poser vos clés a coté du compas, dans le meilleur des cas le capitaine vous jette pas dessus bord, sinon vous finissez dans les rochers :))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586434</guid>
  <fb20:id>8586434</fb20:id>
  <fb20:question-id>3310281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, impossible d&amp;#39;avoir le signal radio sur intellitag sur la porte de garage sectionnelle et métallique. Que faire, ou par quoi remplacer intellitag;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mousse ou un isolant placé sous l&amp;#39;Intellitag ne protège de rien !&lt;br /&gt;Ca ne supprimera pas l&amp;#39;électromagnétisme causé par un cadre et support métalliques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca peut marcher.....Mais ne venez jamais ici vous plaindre d&amp;#39;un déclenchement intempestif !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586396</guid>
  <fb20:id>8586396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy indique bien que ce n&amp;#39;est pas compatible avec le métal mais pour ça il faut lire toute la documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111-Positionnement-et-installation-de-l-IntelliTAG&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586363</guid>
  <enclosure length="50253" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/775ee0160761849d/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8586363</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain E.</title>
  <dc:creator>Alain E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à tous .&lt;br /&gt;Pourquoi Somfy n&amp;#39;indique pas que les intellitag ne sont pas compatible avec du métal?&lt;br /&gt;On trouve que certains ont mis de la mousse ou du caoutchouc de 5mm entre le métal et le module et c&amp;#39;est OK&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 08:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8586244</guid>
  <fb20:id>8586244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19725166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour les portes de garage métallique il faut les protéger avec un  détecteur de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention aux araignées si elles passent sur la lentille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 12:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585840</guid>
  <fb20:id>8585840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien pour remplacer l&amp;#39;Intellitag !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 09:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585604</guid>
  <fb20:id>8585604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de fois faudra t-il l&amp;#39;écrire et le dire sur ce forum qu&amp;#39;un Intellitag ne fonctionne pas sur une porte métallique et encore moins en vertical ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 08:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310281-alarme-porte-garage/answers/8585562</guid>
  <fb20:id>8585562</fb20:id>
