    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite à changement de box adresse IP transmetteur par défaut 192.168.0.3</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3310404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite à changement de box adresse IP transmetteur par défaut 192.168.0.3</description>
    <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 17:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 17:39:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;br /&gt;Il faut casser la tirelire pour changer tout le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette centrale est obsolète et n&amp;#39;est plus fabriquée depuis 2019.  Il n&amp;#39;y a plus ni pièces ni accessoire en dehors de l&amp;#39;occasion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez chercher en occasion une centrale de remplacement. Il y en a pas mal en ce moment car beaucoup de personne s&amp;#39;en débarrasse a cause de l&amp;#39;arrêt de la 2G/3G qui va rendre muet le module GSM a partir de mars 2026.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/9265869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/9265869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/9265869</guid>
  <fb20:id>9265869</fb20:id>
  <fb20:question-id>3310404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de relier ma nouvelle box fibre SFR 8 à un port Ethernet mon alarme protexiom (534259). Comme indiqué sur les tuto j&amp;#39;ai remis à zéro ma carte IP.&lt;br /&gt;En regardant sur le lecteur LCD (780) 192.168.0.3&lt;br /&gt;Après manip et plusieurs débranchement /rebranchement, rien de mieux.&lt;br /&gt;Cela m&amp;#39;était déjà arrivé en reliant ma box SFR 7 il y a 2 ans  et j&amp;#39;ai du racheter une carte IP d&amp;#39;occasion et enlever de la box après cela à fonctionné. comment savoir si elle est  HS. J’espère qui ne faut pas racheter une carte IP à chaque fois qu&amp;#39;on change de box?&lt;br /&gt;Sur alarmesomfy.net je n&amp;#39;arrive plus à accéder à ma centrale mais quand je regarde dans modifier mon compte il est indiqué IP centrale d&amp;#39;alarme 192.168.1.88 (c&amp;#39;est peut être l&amp;#39;ancienne adresse IP?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN-PIERRE S.</title>
  <dc:creator>JEAN-PIERRE S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;impossible connecter SOMFY PROTEXION  au PC.&lt;br /&gt;Réinitialisé plusieurs fois. le nouveau 192.168.0.3 pas reconnu par mon PC.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 15:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/9265827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/9265827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/9265827</guid>
  <fb20:id>9265827</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18881705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changer si possible de  câble RJ45&lt;br /&gt;Vérifier que sur le port RJ45 de la box les leds s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;A la rigueur essayez sur plusieurs ports sur la box.&lt;br /&gt;Ensuite je vous redonne le principe de réinitialisation du module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8594124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8594124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8594124</guid>
  <fb20:id>8594124</fb20:id>
  <title>Réponse de fabien L.</title>
  <dc:creator>fabien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La led rouge de la carte ip clignote et la verte est fixe. Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 12:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8594050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8594050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8594050</guid>
  <fb20:id>8594050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7672715</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune solution visuelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà la led rouge  est elle allumée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592646</guid>
  <fb20:id>8592646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok mais comment savoir visuellement si ma carte IP est HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592633</guid>
  <fb20:id>8592633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit le paramétrage de votre box est mauvais soit le module IP est HS.&lt;br /&gt;Je vous ai donné tous les outils pour vérifier votre IP extérieure et pour tester l&amp;#39;ouverture des ports&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 08:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592301</guid>
  <fb20:id>8592301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé de n&amp;#39;avoir pas répondu avant j&amp;#39;étais en déplacement. Un yellow il y a un ans ma demandé de faire désactivé la connectivité ipv6 car c&amp;#39;est ce qui empêché l&amp;#39;alarme de ce connecté à la box comme cette alarme qui est ancienne et qui fonctionne mieux avec un protocole ipv4. J&amp;#39;ai reboote ma box et refais une mise à zéro de la carte Ip de l&amp;#39;alarme mais je n&amp;#39;arrive toujours pas à avoir une adresse IP différente de 192.168.0.3. Je commence à désespérer. Pouvez encore m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 07:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8592270</guid>
  <fb20:id>8592270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok là c&amp;#39;est bien SFR mais vous êtes en IPV4 uniquement et je ne comprends pas pourquoi vous avez été obligé de désactiver l&amp;#39;IPv6.&lt;br /&gt;Là c&amp;#39;est le Souk dans votre box.&lt;br /&gt;Faite un retour au paramétrage usine de la box et avant de faire quoi que ce soit tester avec le même lien la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne devez pas avoir quoi que ce soit d&amp;#39;activé en V6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 20:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587648</guid>
  <fb20:id>8587648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, Vous avez raison j&amp;#39;avais realisé sur mon téléphone qui lui est orange. Voici le résultat du test en mettant mon téléphone en mode avion et le wifi de la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 20:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587617</guid>
  <enclosure length="220616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd44d683297d7901/img_20240226_211742_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="476831" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55335d774229c187/img_20240226_211621_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8587617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabien dans votre message vous parlez d&amp;#39;un box SFR et le test affiche France Télécom ?!?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dirais que vous avez cliquer sur le lien avec votre smartphone qui lui est France Télécom / Orange  ??&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien ça, soit vous avez un PC de connecté à la Box internet pour faire le test et si vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;un smartphone alors il faut le mettre en mode avion, puis activer le wifi et là vous pourrez faire le test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 19:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587602</guid>
  <fb20:id>8587602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le résultat du test, ce que je comprends je suis en IPV 4 par mon fournisseur est SFR et Pas orange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 19:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587584</guid>
  <enclosure length="222504" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c47246460c7cd2e8/img_20240226_202036_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="488143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b36dced41614d4b/img_20240226_201710_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8587584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le résultat du test, ce que je comprends je suis que en IPV 4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 19:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587580</guid>
  <enclosure length="222504" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e659e0e7203a17b/img_20240226_202036_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="488143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3ded7fb339dd9a10/img_20240226_201710_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8587580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabien vous avez un Pare Feu IPv6 d&amp;#39;activé avec un Réseau V4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez un beau sac de noeuds dans votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser le lien ci joint et dites moi si vous avez une IP externe V6 ou V4 ou les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://test-ipv6.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://test-ipv6.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 18:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587563</guid>
  <fb20:id>8587563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Comme vous pouvez le constater le DHCP en V4 est activé (voir photo). &lt;br /&gt;D&amp;#39;après la procédure que vous m&amp;#39;avez envoyée. Dans l&amp;#39;étape &amp;quot;je configure SFR box 8 en ipv4&amp;quot;, il est demandé dans le menu &amp;quot; Baux statique &amp;quot; d&amp;#39;ajouter le &amp;quot;bail statique&amp;quot;en sélectionnant un équipement existant (mon alarme somfy), je ne retrouve l&amp;#39;adresse IP dans tout le menu déroulant de celle-ci (voir photo). &lt;br /&gt;Je pense que tant que je n&amp;#39;ai pas une adresse ip de mon alarme différente de 192.168.0.3, ma box ne l&amp;#39;a reconnaît pas (voir photo). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert les ports sur ma box par rapport à mon ancienne adresse IP (voir photo). &lt;br /&gt;Que dois-je faire pour avoir une nouvelle adresse IP sachant que j&amp;#39;ai déjà fait la remise à zéro de la carte IP plusieurs fois. &lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 18:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8587541</guid>
  <enclosure length="9195635" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3797361d6937627f/img_20240226_185438_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8168715" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ef81ca335a916be/img_20240226_184711_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="9762582" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/30bdae2bed98c8df/img_20240226_184752_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8587541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi mettre le DHCP en V4&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.sfr.fr/internet-tel-fixe/box-8/se-connecter-en-ipv6-ipv4.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.sfr.fr/internet-tel-fixe/box-8/se-conn...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 21:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8586110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8586110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8586110</guid>
  <fb20:id>8586110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ma box SFR 8,j&amp;#39;ai déjà désactivé IPV6 et après j&amp;#39;ai refait la mise à zéro de la carte IP mais j&amp;#39;ai toujours sur l&amp;#39;écran LCD (780) 192.168.0.3. Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 20:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8586081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8586081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8586081</guid>
  <fb20:id>8586081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;br /&gt;Vous avez une box SFR 8 qui est paramétrée en IPV6 avec un DHCP V6 ce qui fait que votre module IP ne peut pas obtenir une adresse de la part de la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut désactiver le DHCP V6 et revenir au DHCP V4 pour que la réinitialisation du module IP obtienne une adresse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 17:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8585973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8585973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310404-suite-changement-box-adresse-ip-transmetteur-defaut-192-168-0-3/answers/8585973</guid>
  <fb20:id>8585973</fb20:id>
