    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier INVISIO 3S RTS par CBX 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3310443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier INVISIO 3S RTS par CBX 3S io</description>
    <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 19:39:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2024 19:39:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un pis-aller, la carte va continuer de se dégrader.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8595098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8595098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8595098</guid>
  <fb20:id>8595098</fb20:id>
  <fb20:question-id>3310443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut-on remplacer un boitier INVISIO 3S RTS par le boitier CBX 3s io en ne changeant rien au portail existant (moteurs, cellules, clignotant) ?&lt;br /&gt;MERCI;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DANIEL B.</title>
  <dc:creator>DANIEL B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé la source des déclenchements: code erreur E11 dû à une surintensité provoquée par la lampe clignotante à incandescence. Lampe remplacée par une lampe LED: plus de problème.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8590580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8590580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8590580</guid>
  <fb20:id>8590580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12179925</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc aussi une Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du boîtier actuel et de son étiquette ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier pourrait certainement être réparé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 20:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586087</guid>
  <fb20:id>8586087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Plusieurs déclenchements intempestifs, humidité dans le boîtier,etc.&lt;br /&gt;Je suppose que ce sont des moteurs Invisio puisque l&amp;#39;ensemble a été installé par un professionnel.&lt;br /&gt;Passer à l&amp;#39; IO m&amp;#39;intéresse pour mieux gérer le portail à distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 20:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586083</guid>
  <fb20:id>8586083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez bien des moteurs Invisio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les signes de fatigue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 19:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586077</guid>
  <fb20:id>8586077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pose cette question car mon boîtier donne des signes de faiblesse et je voudrais le remplacer à minima.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 18:08:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8586019</guid>
  <fb20:id>8586019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que les deux armoires soient interchangeables, les moteurs commandés sont très différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi cette question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 17:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8585998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8585998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310443-remplacement-boitier-invisio-3s-rts-cbx-3s-io/answers/8585998</guid>
  <fb20:id>8585998</fb20:id>
