    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant fait des va et vient tout seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3310711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant fait des va et vient tout seul ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:19:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 09:19:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587982</guid>
  <fb20:id>8587982</fb20:id>
  <fb20:question-id>3310711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un volet roulant qui se met à faire des va et vient aléatoirement pendant la journée et la nuit. Il a sa propre télécommande smoove origin io. Lorsque j&amp;#39;enlève la pile, le problème ne se fait plus. J&amp;#39;ai aussi essayé de mettre une pile neuve mais cela ne change rien. Le volet fait des va et vient dès qu&amp;#39;une pile est dans la télécommande...&lt;br /&gt;Je précise que ma maison dispose de 8 volets roulants somfy avec des télécommandes smoove origin io. Le problème n&amp;#39;est présent que sur un seul de ces volets...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;attention que vous porterez à mon problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril B.</title>
  <dc:creator>Cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Juste un retour pour vous remercier. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé le smoove HS par le &amp;quot;vieux&amp;quot; smoove que j&amp;#39;avais comme vous mel&amp;#39;avezindiqué : tout fonctionne correctement. &lt;br /&gt;Merci beaucoup. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 08:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587841</guid>
  <fb20:id>8587841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19729085</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, si votre smoove HS est encore affecté au VR faites ceci;&lt;br /&gt;appui 3s sur prog smoove HS = mouvement VR, puis, appui bref 0.5s sur prog du nouveau smoove = mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez la pile du smoove HS et pilotez dorénavant ce VR avec le nouveau smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 14:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587108</guid>
  <fb20:id>8587108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande smoove d&amp;#39;un volet que j&amp;#39;ai changé et qui ne sert donc plus à rien. &lt;br /&gt;Est il possible de l&amp;#39;utiliser pour remplacer celle HS ? Si oui, comment réaliser l&amp;#39;appairage entre cette télécommande et le volet svp? Sachant que tous mes volets sont reliés au même disjoncteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 14:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8587095</guid>
  <fb20:id>8587095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la neutralisation du smoove par le retrait de sa pile stoppe le défaut, vous avez la réponse ! Smoove HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 12:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8586849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8586849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3310711-volet-roulant-fait-vient-seul/answers/8586849</guid>
  <fb20:id>8586849</fb20:id>
