    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant récalcitrant par temps froid</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3311024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant récalcitrant par temps froid</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 15:58:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 15:58:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas le tablier qui coince, les difficultés rencontrées sont à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture. Il y a un espace de  0,5 cm entre les lames et le rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311024-volet-roulant-recalcitrant-temps-froid/answers/8609405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311024-volet-roulant-recalcitrant-temps-froid/answers/8609405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311024-volet-roulant-recalcitrant-temps-froid/answers/8609405</guid>
  <fb20:id>8609405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19729744</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3311024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques années, j&amp;#39;ai un volet roulant SOMFY RTS qui ne fonctionne plus par température froide. Il est géré uniquement par une télécommande Telis. Impossible de l&amp;#39;actionner pendant l&amp;#39;hiver. L&amp;#39;été, il est parfois capricieux. Il faut souvent appuyer sur la bouton pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre ou se ferme. Lorsqu&amp;#39;il est en action, il n&amp;#39;y a pas de ralentissement ni de blocage. Le problème vient à l&amp;#39;impulsion. J&amp;#39;ai réinitialisé plusieurs fois la télécommande, j&amp;#39;ai toujours le même problème. Faut-il changer de télécommande ? J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cela ne vient pas du condensateur. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression aussi qu&amp;#39;il fonctionne mieux lorsque je coupe le courant pendant 30 secondes depuis le tableau général mais ce n&amp;#39;est pas du 100% efficace. Dernier point, cela fait 3/4 ans que cela dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien vous avez mis du temps à réagir ?&lt;br /&gt;Est-ce le tablier qui coince dans les coulisses ? Par temps froid c&amp;#39;est fréquent.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est ca il faudra raccourcir les lames de 10mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 17:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311024-volet-roulant-recalcitrant-temps-froid/answers/8587420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311024-volet-roulant-recalcitrant-temps-froid/answers/8587420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311024-volet-roulant-recalcitrant-temps-froid/answers/8587420</guid>
  <fb20:id>8587420</fb20:id>
