    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme bip alarme qui disfonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3311077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme bip alarme qui disfonctionne</description>
    <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 13:02:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 13:02:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était ma première réponse : &amp;quot;le détecteur est défaillant&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8591644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8591644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8591644</guid>
  <fb20:id>8591644</fb20:id>
  <fb20:question-id>3311077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours lorsque j active l alarme ou je la désactive elle se met à sonner en indiquant qu un élément est arraché en l occurence un Détecteur extérieur…  cette annomalie ne se produit lorsque j utilise l application tahoma pour mettre ou enlever l’alarme. Merci pour vos idées .&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal C.</title>
  <dc:creator>Pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous ! bon la deuxième télécommande produit le même problème , mais en fait j&amp;#39;ai réalisé que le détecteur déclenche l&amp;#39;alarme en plus de ca si il capte un signal malgré le fait que l&amp;#39;alarme ne soit pas enclenchée... donc c&amp;#39;est peut être de lui que vient le souci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 12:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8591575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8591575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8591575</guid>
  <fb20:id>8591575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19726710</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis de l&amp;#39;avis de Jean Luc, la télécommande semble défectueuse et il sera nécessaire de la changer. &lt;br /&gt;Ce produit n&amp;#39;étant plus commercialisé, il faudra vous rapprocher de site revendeur en ayant encore en stock.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8589531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8589531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8589531</guid>
  <fb20:id>8589531</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui la télécommande a 10 ans , comme l&amp;#39;installation mais qui fonctionnait plutôt bien :) jusqu&amp;#39;à très récemment . je vais tester avec la deuxième télécommande mais c&amp;#39;est vraiment étrange ... J&amp;#39;attends un Yellow donc :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 16:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588979</guid>
  <fb20:id>8588979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas, Pascal, et je ne me l&amp;#39;explique pas, la cause serait cette télécommande qui soit dit en passant et quasiment devenue introuvable. (Référence : 2400660).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 16:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588913</guid>
  <fb20:id>8588913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci , j&amp;#39;ai déjà testé le détecteur et il fonctionne bien en terme de détection, c&amp;#39;est simplement l&amp;#39;activation ou désactivation de l&amp;#39;alarme via le boitier en photo qui fait envoyer le message de &amp;quot;Elément arraché &amp;quot; et du coup déclenche l&amp;#39;alarme .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 15:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588838</guid>
  <fb20:id>8588838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible mais ça veut dire que le détecteur défaille ! &lt;br /&gt;Faîtes des tests en passant devant après avoir mis l&amp;#39;alarme en marche depuis le TaHoma, vous verrez ainsi si les fonctions attendues s&amp;#39;exécutent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 13:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588646</guid>
  <fb20:id>8588646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, et bien peut etre mais ce qui est éttrange c&amp;#39;est que en l&amp;#39;activant de l&amp;#39;appli Tahoma ou du clavier mural cela ne se produit pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 13:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588617</guid>
  <fb20:id>8588617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 13:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311077-probleme-bip-alarme-disfonctionne/answers/8588578</guid>
  <fb20:id>8588578</fb20:id>
