    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Izymo shutter io / Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3311107" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Izymo shutter io / Tahoma switch</description>
    <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:59:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2024 12:59:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Avez-vous résolu votre problème ? Je suis moi-même en train d&amp;#39;installer le même micromodule avec le même système de commande Legrand. J&amp;#39;ai fait les deux cycles demandés, je vais dans l&amp;#39;appli tahoma, ajouter un équipemen, fenêtres et protections solaires, volets,micromodules, autre point de commande, interrupteur mural, je sélectionne somfy izymo io, j&amp;#39;appuie 3sec sur prog, et au moment d&amp;#39;associer, j&amp;#39;ai recherche en cours, puis &amp;quot;un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai beau essayer, ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8879208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8879208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8879208</guid>
  <fb20:id>8879208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20014966</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3311107</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté il y a peu une Tahoma Switch afin de pouvoir piloter de mon téléphone mes volets roulants filaires principalement et créer des scénarios pour mes départs en vacances par exemple (ne me demandez pas le type de moteur des volets, je n&amp;#39;en ai aucune idée mais ils ont 4 fils (L-N-UP-DOWN).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces volets sont commandés par un interrupteur Legrand Dooxie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc acheté des micro récepteurs Izymo shutter io.&lt;br /&gt;Le câblage à l&amp;#39;air correct, l&amp;#39;interrupteur legrand fonctionne correctement, le récepteur a l&amp;#39;air également de fonctionner.&lt;br /&gt;Lorsque je me connecte sur l&amp;#39;application Tahoma, je suis la procédure afin de pouvoir ajouter mon micromodule et la.... c&amp;#39;est le couac..&lt;br /&gt;je suis les étapes de l&amp;#39;application qui sont :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Q&amp;gt; Quel point de commande ? R&amp;gt; Autre point de commande&amp;gt;interrupteur mural&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sélection équipement : Somfy IZYMO io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 3s sur PROG sur le récepteur &amp;gt; le volet fait bien un petit va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Q&amp;gt; Possédez-vous une télécommande ou une box domotique compatible io home control? R&amp;gt; TaHoma Switch&lt;/li&gt;Et là...  VEUILLEZ CONTACTER LE SUPPORT POUR ETRE ACCOMPAGNE DANS LA MARCHE A SUIVRE.... et je ne peux plus aller plus loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous peut m&amp;#39;éclairer franchement.. je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de m&amp;#39;avoir lu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas supprimer des équipements IO car vous péter la clef de sécu.&lt;br /&gt;Il faudra faire une RàZ sur le store avec une remise en service complète pour remettre sa clef à 0.&lt;br /&gt;Ensuite vous pourrez le réaffecter à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 07:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8829012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8829012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8829012</guid>
  <fb20:id>8829012</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci lors de l&amp;#39;association sur ma tahoma swich&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manip du reset avec trombone et rebranché la box&lt;br /&gt;Cela a fonctionné une fois&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du supprimer mon store pour une modif et quand je veux le rajouter j&amp;#39;ai le message contacter le support&lt;br /&gt;Code Pin 2025-1198-9416&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 19:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8828815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8828815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8828815</guid>
  <fb20:id>8828815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17255530</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Maxime G.</title>
  <dc:creator>Maxime G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon... ça ne fonctionne pas.. malgré l&amp;#39;apprentissage des fins de courses avant la synchronisation, le module izymo n&amp;#39;est toujours pas reconnu.. si quelqu&amp;#39;un a une autre solution je suis preneur et éventuellement l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow peut être. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 15:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8588884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8588884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8588884</guid>
  <fb20:id>8588884</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17037650</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK super, c&amp;#39;est plus clair. J&amp;#39;essaie ce soir et je reviens vers vous pour vous dire si c&amp;#39;est bon. Merci d&amp;#39;avance pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8588051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8588051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8588051</guid>
  <fb20:id>8588051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;affecter le Izymo à Tahoma vous devez calibrer les FdC, sinon comment voulez-vous que tahoma puisse retourner l&amp;#39;état du VR.&lt;br /&gt;Ouvrir la mémoire = appui 3s sur prog et mouvement VR. Vous avez 2mn pour l&amp;#39;associer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587988</guid>
  <fb20:id>8587988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors en effet je n&amp;#39;ai pas fait l&amp;#39;apprentissage des fins de course avant de lancer l&amp;#39;apprentissage. Qu&amp;#39;est-ce que vous entendez par &amp;quot;ouvrez la memoire&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:19:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587981</guid>
  <fb20:id>8587981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ok, sauf qu&amp;#39;il me semble qu&amp;#39;il y a une inversion M/D, mais bon ca n&amp;#39;empêche pas de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez bien effectué la reconnaissance des FdC par deux cycles, et, que le mouvement s&amp;#39;effectue par appui sur prog, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que Tahoma ne découvre pas cet Izymo.&lt;br /&gt;Faites comme indiqué, ouvrez la mémoire Izymo et lancez une recherche tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:15:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587972</guid>
  <fb20:id>8587972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors dans le détail : &lt;br /&gt;Borne A &amp;gt; montée interrupteur &lt;br /&gt;Borne B &amp;gt; descente interrupteur&lt;br /&gt;L1 &amp;gt; montée moteur&lt;br /&gt;L2 &amp;gt; descente moteur &lt;br /&gt;L &amp;gt; Phase&lt;br /&gt;N &amp;gt; Neutre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton PROG, le volet réagit bien en faisant un va et vient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 20:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587608</guid>
  <enclosure length="1985026" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/10606ef44fd06e37/20240226_205811_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8587608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo nette de ce récepteur IO avec vue sur les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement il suffit d&amp;#39;appuyer sur prog = mouvement et de lancer une recherche d&amp;#39;équipements, Tahoma trouve d&amp;#39;elle même les équipements à mémoire ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 19:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3311107-association-izymo-shutter-io-tahoma-switch/answers/8587589</guid>
  <fb20:id>8587589</fb20:id>
