    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag pas assez sensible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3312207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag pas assez sensible</description>
    <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 08:04:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 08:04:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un fil de nylon type fil de pêche, vous découpez la mousse autocollante en passant le fil derrière l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601813</guid>
  <fb20:id>8601813</fb20:id>
  <fb20:question-id>3312207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une alarme Somfy pack de base et j&amp;#39;ai acheté 5 intelli tag.&lt;br /&gt;Ils sont installés conformément à la notice.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu les tester, pour cela. J&amp;#39;ai activé l&amp;#39;alarme et effectuer des vibrations sur les ouvrants concernés.&lt;br /&gt;Même en sensibilité 9. Est la sensibilité maximale, il fallait que j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;ouvrant pour qu&amp;#39;il soit détecté.&lt;br /&gt;Je suis parti sur la solution Somfy pour dissuader en amont et pas une fois l&amp;#39;ouvrant ouvert. J&amp;#39;ai tenté de recalibrer tous les intelitags, mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Leo B.</title>
  <dc:creator>Leo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci , &lt;br /&gt;Comment puis-je enlever un intellitag déjà en place et le repositionner ? Sans tout abimer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 07:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601805</guid>
  <fb20:id>8601805</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19732939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayer de mettre un intellitag dans le sens de la hauteur comme les photos que j&amp;#39;ai publiés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser la fonction diagnostic pour vérifier l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 07:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601784</guid>
  <fb20:id>8601784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours le même problème avec tous mes intellitags.&lt;br /&gt;Je les ai réglé a 9 et en tapant très fort sur l&amp;#39;ouvrant, ça ne s&amp;#39;active pas.&lt;br /&gt;A quoi cela peut être dû? Comment contacter Somfy pour ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;éléments en métal sur les angles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 07:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8601727</guid>
  <fb20:id>8601727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si vous avez du fer dans les angles uilisez une boussole. &lt;br /&gt;Si elle ne bouge pas, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est OK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 17:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590674</guid>
  <fb20:id>8590674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci , je pense que ma fenêtre comporte des parties métalliques dans les angles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé et tous les intellitags ont un problème de sensibilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 17:01:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590654</guid>
  <fb20:id>8590654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette recommandation c&amp;#39;est pour éviter la proximité de métal qu&amp;#39;il peut y avoir dans les angles des portes et des fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;intellitag est une boussole électronique il ne fonctionnerait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;acier dans les angles installer l&amp;#39;intellitag sur le coin de la porte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590627</guid>
  <enclosure length="1663791" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8171f71586fc526e/somfy_intellitag_entree_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1305104" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5700eb65e282ed5e/somfy_intellitag_pvc_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8590627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme sur la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590602</guid>
  <enclosure length="2486140" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1801676bd39d434/pxl_20240228_162536455_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8590602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui a peu près&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590598</guid>
  <fb20:id>8590598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez positionné l&amp;#39;intellitag au 2/3 comme indiqué par Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590592</guid>
  <fb20:id>8590592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends bien, mais là il faut carrément ouvrir l&amp;#39;ouvrant pour que l&amp;#39;intellitag se déclenche. &lt;br /&gt;Même en donnant des gros coup dans la poignée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590575</guid>
  <fb20:id>8590575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léo&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag sait faire la différence entre un ballon qui tape dans la fenêtre ou une tentative pour casser la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous espériez éviter la casse du carreau avec l&amp;#39;intellitag, il n&amp;#39;est pas fait pour ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire un vrais test, il faut utiliser l&amp;#39;intellitag de la porte d&amp;#39;entrée sur laquelle vous pouvez taper avec une force équivalente à celle de casser un carreau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3312207-intellitag-assez-sensible/answers/8590568</guid>
  <fb20:id>8590568</fb20:id>
