    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur de Cable de Liaison des blocs Synapsia 1000 -?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3313308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur de Cable de Liaison des blocs Synapsia 1000 -?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:37:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 15:37:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne Journée&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596184</guid>
  <fb20:id>8596184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19736210</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3313308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et il Possible de Savoir la Longueur du Cable de Liaison , entre les 2 Moteurs du kit Synapsia 1000 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car  je Doit le Faire Passez le  cable plus loin que les Moteurs&lt;br /&gt;étant sur des anciennes fenêtres plus Profonde&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de Votre Aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dimension moteur : largeur = 95mm, hauteur 65mm, longueur extensible de 890 à 1560mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun Synaptia IO n&amp;#39;a de batterie intégrée, seuls les anciens Synaptia RTS en avait une car c&amp;#39;était des moteurs 12v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Synaptia IO est prévu un accus optionnel en cas de coupure 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596181</guid>
  <fb20:id>8596181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j ai vu que le Kit Synapsia 1000 io&lt;br /&gt;avez une batterie en plus de celui  Synapsia 1000 &lt;br /&gt;quel es avantage ??&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;a tous Hazard ou Puise trouvé les dimensions des 2 Moteurs ??&lt;br /&gt;Enfin un peu de soleil pour les Photos ( je suis Avignon)pas habitué a avoir autant de Pluie !!!!!&lt;br /&gt;Bonne Journée&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8596160</guid>
  <fb20:id>8596160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de Votre Aide&lt;br /&gt;Je pense que cela ce Fera mi Avril &lt;br /&gt;Photos sous Peu &lt;br /&gt;Bonne Journée&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 07:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8595211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8595211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8595211</guid>
  <fb20:id>8595211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe un kit câble pour ce moteur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cables-electriques-synapsia-1000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cables-electriques-synapsia-100...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le câble se clips sur l&amp;#39;autre via ses connecteurs.&lt;br /&gt;Vous obtiendrez ainsi un câble de 210cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, posez des photos pour illustrer votre projet.&lt;br /&gt;Cliquez juste en dessous de cette fenêtre sur &amp;quot;Ajouter un fichier&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 70 ans et je pose souvent ce moteur, c&amp;#39;est un jeu d&amp;#39;enfant ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 09:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594657</guid>
  <fb20:id>8594657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de Votre aide&lt;br /&gt;ces que je veux y installé sur anciennes fenêtres très haute  , avec des volets en bois de 50 cm chacun ;donc je devoir mettre , au 3/4 de la Hauteur des équerres de Chaque coté ,pour être sur une traverse  et une Goulotte , si je peu plus Haute .&lt;br /&gt;voila pourquoi , je veux savoir , le cas échéant ,   si je peu y rallongé??&lt;br /&gt;si achète une autre rallonge sur le site ?&lt;br /&gt;peu ton la relié a celle livrer , avec le kit ?&lt;br /&gt;comment vous envoyé des Photos ??&lt;br /&gt;je veux essayé de motorisé déjà 1 sur les 3 fenêtres&lt;br /&gt;car j &amp;#39;ai 73 ans et mon Père bientôt 99 ans.&lt;br /&gt;et avec le temps ca devient plus difficile pour les fermés , ouvrir ca va  &lt;br /&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée , Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 08:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594616</guid>
  <fb20:id>8594616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Longueur câble d&amp;#39;alim = 320 cm&lt;br /&gt;Longueur câble de liaison = 105 cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 12:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8594085</guid>
  <fb20:id>8594085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, Somfy ne propose pas ce type de fourniture sachant que le Synaptia est conçu pour un max de largeur de fenêtre de 156cm et que les deux modules sont espacés de 70cm.&lt;br /&gt;Pour les rallonger c&amp;#39;est à vous de le faire sachant également que tous bricolages sur les moteurs suppriment de plein droit la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-nous clairement pourquoi vous voulez rallonger ce câble ? De mémoire de poseur de ces moteurs je n&amp;#39;ai jamais été amené à faire une telle modif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la journée j&amp;#39;irais mesurer précisément la longueur de ce câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 08:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593754</guid>
  <fb20:id>8593754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;le cas Echéant comment on peu le Rallongé ?&lt;br /&gt;(avec un autre identique vendu en pièces détaché vendu sur le site Somfy ??) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 07:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593685</guid>
  <fb20:id>8593685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le câble inter moteur fait 150cm mais peu être rallongé au besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 17:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313308-longueur-cable-liaison-blocs-synapsia-1000/answers/8593387</guid>
  <fb20:id>8593387</fb20:id>
