    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: J’ai un problème pour fixer la pâte de fixation, le moteur Exavia sur pilier?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3313508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: J’ai un problème pour fixer la pâte de fixation, le moteur Exavia sur pilier?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:17:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 10:17:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier C.</title>
  <dc:creator>olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, j&amp;#39;ai exactement le meme problème, comment avez vour résolu le votre car je ne vois bien comment retourner la pate de fixation à 180°, si vous aviez une photo de votre montage ? Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/9372165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/9372165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/9372165</guid>
  <fb20:id>9372165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20348671</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3313508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je souhaite installer un moteur Exavia.&lt;br /&gt;Comme vous verrez sur les photos, il y a eu une erreur lors de la pose du portail, et il y’a un jour de 7,5cm entre le portail et le pilier. Ce sont des piliers de 15 par 15 cm, en utilisant le disque de prise de cote, ma côte A est de 7,5 cm. Donc cela me donne l’installation en position S avec une cote B de 13 cm.&lt;br /&gt;Quand je positionne l’arrière de l’équerre à 13cm de mon axe de pivot, une partie de l’équerre ne repose pas sur le pilier.&lt;br /&gt;(j’ai également essayé en position M, mais le problème est le même)&lt;br /&gt;Comment puis-je faire? &lt;br /&gt;Est-ce qu’il est possible que je coupe a l’aplomb la partie qui dépasse de mon pilier ?&lt;br /&gt;Merci d’avance. Anthony.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Youpii..., la vie est belle alors ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 19:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8629575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8629575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8629575</guid>
  <fb20:id>8629575</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony C.</title>
  <dc:creator>Anthony C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui j’ai fais une rotation de la patte de 180 degrés comme vous m’avez conseillé et tout fonctionne bien, le portail se plaque bien à la fermeture. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 07:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8628447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8628447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8628447</guid>
  <fb20:id>8628447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19736966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a du nouveau, tout va bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 06:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8628421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8628421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8628421</guid>
  <fb20:id>8628421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire une simulation sur le lieu avec les cotes que j&amp;#39;ai données.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 22:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8604181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8604181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8604181</guid>
  <fb20:id>8604181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui d’accord, je pense qu’il faut aussi que je mette la partie où se fixent le vérin en position supérieure comme cela se trouvait avant la rotation de 180 degrés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 12:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594872</guid>
  <fb20:id>8594872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pourriez aussi gagner quelques degrés avec B à 210, mais les trous de fixations se rapprocheront du bord des piliers.&lt;br /&gt;En tout cas, pas de chevilles expansives dans ce montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de serrer les 2 boulons d&amp;#39;assemblage des équerres, jouez sur le jeu, poussez vers le trou du vérin, la pièce mobile de l&amp;#39;équerre vers l&amp;#39;extérieur et serrez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 19:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594423</guid>
  <fb20:id>8594423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord compris. Cela va fonctionner normalement?&lt;br /&gt;Aurais-je une ouverture de 90°?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594393</guid>
  <fb20:id>8594393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme il est sur votre photo, et vous tournez le poignet de 180°.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594384</guid>
  <fb20:id>8594384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy, &lt;br /&gt;d’accord je ne vois pas exactement dans quel sens le monter. Avez-vous un petit schéma de la patte (croquis)  s’il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594366</guid>
  <fb20:id>8594366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord. &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour les renseignements.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594335</guid>
  <fb20:id>8594335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;est impossible dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les fixations, si le béton est bien serré dans les piliers alu, je préconiserais 4 vis diamètre 10 mm avec  chevilles chimiques et enfoncement des vis d&amp;#39;au moins 8 cm.&lt;br /&gt;Le mastic chimique comblera les vides éventuels dans le béton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;équerre, vous gardez l&amp;#39;assemblage, mais vous retournez l&amp;#39;ensemble et vous la fixez avec une cote B de 20,5 cm.&lt;br /&gt;Vous retournerez les vis d&amp;#39;assemblage pour l&amp;#39;esthétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le trou de rotation du vérin  se trouvera ainsi à la même position, et l&amp;#39;équerre à l&amp;#39;intérieur du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à mettre un peu de graisse sur les axes et trous de rotation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594334</guid>
  <fb20:id>8594334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mettez en 3 quitte à reculer au max la patte de 1cm, mais pas plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 17:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594311</guid>
  <fb20:id>8594311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je peux essayer d’en mettre trois dans ce cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 17:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594301</guid>
  <fb20:id>8594301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha ok, alors le mieux sera des chevilles expansives M10.&lt;br /&gt;Dans la situation actuelle, combien pouvez-vous en mettre ?&lt;br /&gt;2 ce ne sera pas assez....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 16:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594264</guid>
  <fb20:id>8594264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les piliers sont en aluminium mais remplis jusqu’en haut de béton .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 15:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594236</guid>
  <fb20:id>8594236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le scellement chimique dans des piliers métal ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement au moins trois fixations dont une non oblong et cela par des boulons traversant.&lt;br /&gt;L&amp;#39;épaisseur de 2mm de ces piliers ne permet pas de fixer par cage ou taraudage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;insiste fortement sur ce point car le moindre jeu ne serait-ce que de qqs 10ème de mm engagerait un fonctionnement scabreux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos piliers sont-il alu ou acier ? Si acier, vous pouvez souder une patte de 10mm d&amp;#39;épaisseur pour recevoir intégralement l&amp;#39;équerre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 15:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594220</guid>
  <fb20:id>8594220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que d’un point de vue mécanique, si la patte est installé comme sur la photo cela va fonctionner correctement ? &lt;br /&gt;Pensez-vous que en utilisant une tige filetée m10 ou m12 avec scellement chimique la patte va bien tenir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 12:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594069</guid>
  <fb20:id>8594069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La largeur de la batté centrale ne me permet pas d’augmenter. &lt;br /&gt;Quand le bateau est ouvert à 90°, cela ne touche pas la patte.&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 12:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594065</guid>
  <fb20:id>8594065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je valide si A = 7.5 alors B = S13, sachant que vu la largeur pilier M/L ne conviennent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, dans ces conditions la patte n&amp;#39;est pas fixée solidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si : Le battant ouvert à 90° risque t-il de taper la patte si elle était fixée comme cela ?&lt;br /&gt;Quelle est la largeur de la battée centrale ? Il est peut être possible d&amp;#39;écarter les battants en les rapprochant de leur pilier, mais cela n&amp;#39;est possible que si la largeur de la battée le permet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 12:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313508-probleme-fixer-pate-fixation-moteur-exavia-pilier/answers/8594040</guid>
  <fb20:id>8594040</fb20:id>
