    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Garage GDK 3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3313651" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Garage GDK 3000</description>
    <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 17:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2024 17:45:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur HS sous entend le bloc moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous décrivez comme dysfonctionnement ne peut pas provenir du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il aurait été simple de tester le moteur sur une petite batterie de perceuse pour avoir confirmation de sa non responsabilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 14 jours à date de livraison pour retourner ce moteur en état parfait de revente.&lt;br /&gt;La carte de votre moteur n&amp;#39;est plus distribuée, vous avez la possibilité de la faire économiquement réparer en envoyant un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313651-motorisation-garage-gdk-3000/answers/8594320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313651-motorisation-garage-gdk-3000/answers/8594320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313651-motorisation-garage-gdk-3000/answers/8594320</guid>
  <fb20:id>8594320</fb20:id>
  <fb20:question-id>3313651</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma motorisation de garage GDK3000 ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on appuie sur la télécommande, il y a un léger clic dans le moteur, puis la lumière s&amp;#39;allume quelques secondes et s&amp;#39;éteint ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc utiliser l&amp;#39;outils de diagnostic en ligne, et après avoir répondu aux questions, j&amp;#39;ai reçu un diagnostic m&amp;#39;indiquant que le moteur était HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu le nouveau moteur commandé sur le site Somfy et après remplacement, le problème est toujours d&amp;#39;actualité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par élimination, je suppose donc qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la carte électronique ? Est il possible de retourner la commande du moteur changé inutilement ? Et commander à la place une carte électronique ? Ou bien un autre diagnostic semble t&amp;#39;il envisageable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;commande 700000404431&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A.DEBARD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
