    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser l&#39;accès à distance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3313872" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser l&#39;accès à distance ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 07:41:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 07:41:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci VÉRONIQUE S !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8651659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8651659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8651659</guid>
  <fb20:id>8651659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12055444</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3313872</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un changement de box, je ne suis plus en mesure de me connecter à distance à mon système Protexiom. &lt;br /&gt;Aucun problème pour l&amp;#39;accès local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi le forum et j&amp;#39;ai procédé à la remise à zéro de mon module IP. Aucun problème pour cette étape, j&amp;#39;ai généré une nouvelle adresse IP et une nouvelle carte d&amp;#39;authentification et bien ouvert les ports de ma nouvelle livebox. A ce stade toujours aucun problème pour l&amp;#39;accès local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est lorsque je veux me reconnecter au serveur que le problème se pose. Lorsque je vais sur &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sois je tente de me connecter et je reçois le message &amp;quot;Les identifiants de connexion renseignés sont incorrects&amp;quot;&lt;/li&gt;(J&amp;#39;ai tenté avec tous les identifiants possibles, je me demande si je n&amp;#39;ai tout simplement plus les bons code d&amp;#39;identification, j&amp;#39;ai changé plusieurs fois dans le passé)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sois je tente de&amp;quot;Créer mon compte alarme&amp;quot;, je rentre alors le code de la carte IP, puis à l&amp;#39;invite je débranche et rebranche mon bloc secteur mais je reste coincé sur &amp;quot;Recherche de votre centrale d&amp;#39;alarme&amp;quot; (Alarme et PC sont bien sur le même réseau local)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Impossible de passer cette étape.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de VÉRONIQUE S.</title>
  <dc:creator>VÉRONIQUE S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Lorsque vous remettez votre module IP à Zéro sachez que vous devez vous identifier avec votre nouvelle adresse IP mais dans ce cas vous repasser sur la grille de codes par défaut. Aussi quand vous vous connectez sur votre mobile il faut bien modifier la grille dans les réglages.&lt;br /&gt;JE REMERCIE TOUT PARTICULIEREMENT QUENTIN sans lequel je serai comme vous à chercher pourquoi mon accès à distance ne fonctionne pas. Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 14:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8650988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8650988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8650988</guid>
  <fb20:id>8650988</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12759395</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Quand ça fonctionne on touche a rien&amp;quot;&lt;br /&gt;On est bien d&amp;#39;accord !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final je ne saurai pas ce qui ne fonctionnait plus, j’espère juste que ça continue de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et merci des infos en tous cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 12:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8599145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8599145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8599145</guid>
  <fb20:id>8599145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand ça fonctionne on touche a rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous remplacez le Nom de domaine par l&amp;#39;adresse IP externe, il ne faut pas être en HTTPS:// mais en HTTP://&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 11:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8599059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8599059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8599059</guid>
  <fb20:id>8599059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;merci beaucoup de votre réponse très rapide et veuillez m&amp;#39;excuser pour avoir tardé à vous répondre moi-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord sachez que j&amp;#39;ai finalement réussi à me connecter à distance sur l&amp;#39;appli iPhone. J&amp;#39;explique plus bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les résultats des tests et les captures d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Dois-je aussi vous transmettre l&amp;#39;adresse IP exterieur publiquement ici sur le forum ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Port 80 is open on 90.39.XX.XXX&lt;br /&gt;Port 443 is open on 90.39.XX.XXX&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’accède sans problème à l&amp;#39;écran de l&amp;#39;alarme avec cette adresse, que ce soit sur mon réseau local ou sur un téléphone non connecté au réseau local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour autant je n&amp;#39;arrivais toujours pas à me connecter sur l&amp;#39;appli iPhone (cf. PJ). Du coup j&amp;#39;ai tenté de remplacer l&amp;#39;adresse HTTPS sur l&amp;#39;appli (menu &amp;quot;connexion à distance&amp;quot;) directement par cette IP externe (sans succès) puis quand j&amp;#39;ai remis dans l&amp;#39;appli l&amp;#39;adresse de mon serveur xxx.alarmesomfy.net, ça a refonctionné !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour autant, quand je me rends sur &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net/compte.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net/compte.php&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive toujours pas à me connecter à mon compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne me gêne pas tant que l&amp;#39;appli fonctionne à nouveau...&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 11:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8598978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8598978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8598978</guid>
  <enclosure length="355192" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/10602ab93ac8aa21/screenshot_2024_03_06_at_12.09.43_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="201710" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ad046b651b2d6ac/capture_appli_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1809607" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef82f633c9e03575/screenshot_2024_03_06_at_12.21.37_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8598978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain&lt;br /&gt;Le changement de box ne nécessite aucune intervention sur le serveur Somfy si vous avez correctement paramétré l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;br /&gt;Commencez par tester l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 avec le lien suivant (Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais notez là)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont OPEN, alors taper l&amp;#39;adresse que vous avez notez dans la ligne de commande de votre navigateur internet .  Arrivez vous bien sur l&amp;#39;écran de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poster les copies d&amp;#39;écran du paramétrage de l&amp;#39;alarme sur le réseau local (voir exemple de la documentation ci joint)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 18:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8595059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8595059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313872-reinitialiser-acces-distance/answers/8595059</guid>
  <enclosure length="545323" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f0096c79f4f81a14/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="465441" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6c2a51a5abda3ec/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8595059</fb20:id>
