    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA 4100 et Kit connectivité SOMFY, test final sans succès ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3313929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA 4100 et Kit connectivité SOMFY, test final sans succès ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 11:14:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 11:14:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre L.</title>
  <dc:creator>Alexandre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci pour votre réponse ! Je vais donc aller la faire changer le plus vite possible et faire attention d’en prendre une qui n’a pas déjà été ouverte… &lt;br /&gt;Bonne journée et effectivement merci à ce forum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8618215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8618215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8618215</guid>
  <fb20:id>8618215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19763246</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3313929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison qui possède un portail battant motorisé par un SGA 4100 avec carte 2MCC6. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu rendre ce portail connecté via le kit de connectivité SOMFY que je viens d&amp;#39;acheter avec une télécommande relais (le tout acheté chez Leroy Merlin).&lt;br /&gt;Le kit semble fonctionné pour mon volet roulant mais lorsque je fais la procédure pour le portail, une fois arrivée sur le test rien ne se passe. J&amp;#39;ai refais la procédure plusieurs fois, j&amp;#39;ai remis à zéro le portail, j&amp;#39;ai vérifié mes connectique ( les cellules photoélectrique semblent ne pas fonctionner donc je les ai déconnecté pour voir si ça bloquait la domotique le temps d&amp;#39;en racheter mais sans changement) Le portail s&amp;#39;ouvre parfaitement avec les télécommandes RTS y compris en utilisation à la position du kit de connectivité.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il eu ce problème ? Ce pourrait-il que la télécommande relais ait déjà été utilisé avant par quelqu&amp;#39;un et remise en vente, bloquant ainsi son utilisation pour les suivants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de l&amp;#39;aide que vous pourriez m&amp;#39;apporter.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marie Lucie R.</title>
  <dc:creator>Marie Lucie R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu changer la télécommande chez Leroy merlin, et lorsque je suis retournée en rayon obtenir la nouvelle il a fallu que l&amp;#39;on en sorte avec le vendeur au moins 4 ou 5 de la vitrine avant de trouver une boite qui n&amp;#39;ait pas déjà été ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle télécommande relais a fonctionné immédiatement lors du premier essai de configuration. Cette méthode fonctionne très bien mais malheureusement si l&amp;#39;on ne veut pas attendre les délais d&amp;#39;expédition du site SOMFY il faut être vigilant lors de l&amp;#39;achat en direct en magasin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A nouveau merci à ce forum qui aide beaucoup à débuter dans la domotique avec les système somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 08:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8617802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8617802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8617802</guid>
  <fb20:id>8617802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19739077</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, avez vous pu faire l’essais avec la télécommande remplacer chez Leroy Merlin ? J’ai exactement le même soucie que vous m’a télécommande viens de la bas et après avoir lu votre message j’ai remarquer qu’effectivement le carton de ma télécommande était déjà ouverte avant que je l’utilise… sûrement quelqu’un qui a fais la procédure avec et la ramener ensuite. Tenez moi au courant s’il vous plaît afin de savoir si je dois la faire changer aussi. &lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 16:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8617267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8617267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8617267</guid>
  <fb20:id>8617267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Marie-Lucie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en prie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8601252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8601252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8601252</guid>
  <fb20:id>8601252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre intervention.&lt;br /&gt;Bon je vais tenter demain de faire un échange chez Leroy Merlin. En cas de problème je me permettrai de revenir vers vous pour le SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A nouveau merci à vous 2 pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 13:26:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8600940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8600940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8600940</guid>
  <fb20:id>8600940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie-Lucie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il ne faut pas que la télécommande ai déjà servie.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas la réinitialiser car elle est enregistré sur le moteur et non l&amp;#39;inverse?&lt;br /&gt;Au vue des tests effectués, vous pouvez la faire remplacer par Leroy Merlin ou en direct avec nous.&lt;br /&gt;Revenez vers moi si vous souhaitez que l&amp;#39;on fasse le SAV ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 13:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8599353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8599353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8599353</guid>
  <fb20:id>8599353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide en tout cas !! &lt;br /&gt;Je vais espérer que mon cas intéresse un yellow ou un autre expert dans ce cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 13:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8597582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8597582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8597582</guid>
  <fb20:id>8597582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je n&amp;#39;ai jamais utilisé cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre Expert ou d&amp;#39;un Yello de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596178</guid>
  <fb20:id>8596178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky vous me rassurez. &lt;br /&gt;A force d&amp;#39;avoir épluché les possibilités de domotique j&amp;#39;avais peur d&amp;#39;avoir tout mélangé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède bien cette télécommande relais. Et sur l&amp;#39;application tahoma, je fais donc la procédure avec télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se déroule sans soucis, sans message d&amp;#39;erreur mais lors de la phase de test, il ne se passe rien, le portail ne répond pas avec l&amp;#39;application mais fonctionne parfaitement avec les bonnes vieilles télécommandes RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma télécommande relais a été acheté chez Leroy Merlin mais j&amp;#39;ai lu sur le forum qu&amp;#39;elles étaient à usage unique. Je me demande donc si cette télécommande à déjà été utilisé, les symptômes seraient-ils identique aux miens ?&lt;br /&gt;Y a-t-il moyen de la réinitialiser ? ou dois-je aller la changer ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596151</guid>
  <fb20:id>8596151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marie Lucie vous avez raison le module 2MCC6 n&amp;#39;est pas vue comme un récepteur d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc cette télécommande pour que ça marche&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_shopping_all_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=CjwKCAiA_5WvBhBAEiwAZtCU79dBE2VmjDxWbn8zCf1tu3z3iSPDKauBfkOTfq7U2NCFTm8mPJDoiBoC960QAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html?utm_so...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8596121</guid>
  <fb20:id>8596121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A nouveau merci de votre réactivité.&lt;br /&gt;Néanmoins j&amp;#39;ai du mal a suivre ... lorsque je vais sur la référence du kit de connectivité sur le site de somfy : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html?int_campaign=merge_cms_shop&amp;amp;int_source=site&amp;amp;int_content=site_search&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html?int_ca...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans les caractéristiques on annonce bien le RTS, dans les compatibilités également et dans le fichier listant les équipements compatibles mon portail y est (cf les pieces jointes)&lt;br /&gt;Bien sur régulièrement il est rappelé qu&amp;#39;une télécommande relais est nécessaire (ce que j&amp;#39;ai acheté et utilisé)&lt;br /&gt;Donc je ne comprend pas trop où vous avez trouvé votre capture d&amp;#39;écran précisant que le kit ne prend pas en charge le RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 13:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595979</guid>
  <enclosure length="71098" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1d1784a6cfb6b7a/compartif_ta_homa_switch_kit_de_connectivit_._original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="108148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ffcf05a1ec1b5d8a/caract_ristiques_kit_connectivit__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="115842" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/530ba6ff8ea04083/compatibilit_somfy_kit_connectivit__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8595979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marie Lucie, je pense que vous faite erreur sur la référence de votre portail&lt;br /&gt;Avec les indications que vous données il fonctionne en RTS et le Kit ce connectivité ne fonctionne qu&amp;#39;en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez au dos de votre télécommande pour voir si c&amp;#39;est écrit RTS (433mhz) ou IO (868Mhz)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595796</guid>
  <enclosure length="49850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3607604fdb02ad5/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8595796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;avais vérifié et mon portail apparait bien page 5 (SGA AVEC ÉLECTRONIQUE BUS) et clé relais nécessaire. Il est annoncé comme compatible. Mais malheureusement ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 09:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595452</guid>
  <fb20:id>8595452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie Lucie&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;acheter votre lit de connectivité vous avez regardez si le moteur de votre portail était compatible.&lt;br /&gt;Voir FAQ ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quels-sont-les-produits-compatibles-avec-le-kit-de-connectivite&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quels-sont-l...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3313929-portail-sga-4100-kit-connectivite-somfy-test-final-succes/answers/8595377</guid>
  <fb20:id>8595377</fb20:id>
