    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Questions sur visiophone v100+ et sgs501 (raccordement et conseil)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3314552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Questions sur visiophone v100+ et sgs501 (raccordement et conseil)</description>
    <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 21:12:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 21:12:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mes explications n&amp;#39;étaient peut-être pas clair.&lt;br /&gt;Je prenais des conseils avant des tests et j, &amp;#39;ai effectué les premiers tests aujourd&amp;#39;hui et trouvé une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumé,un petit schéma de ma config:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;                      Platine Maison&lt;br /&gt;                                |&lt;br /&gt;                                |&lt;br /&gt;                       (câble_1.5)&lt;br /&gt;                                [&lt;br /&gt;                                |&lt;br /&gt;             domino (dans le boitier sgs du portail)&lt;br /&gt;                                 |&lt;br /&gt;                                 |&lt;br /&gt;                      (câble_0.75)&lt;br /&gt;                                 |&lt;br /&gt;                                 |&lt;br /&gt;                    platine_extérieur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème venait du raccord en câble 0.75. Ce n&amp;#39;était pas la même section et je n&amp;#39;avais pas de retour vidéo.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le câble 0.75 pour un 1.5 comme celui qui court vers la maison et j&amp;#39;ai bien le retour vidéo.&lt;br /&gt;Le câble d&amp;#39;alim du portail et visio cohabite sans blindage et les premiers tests sont bons. J&amp;#39;espère ne pas avoir de problème par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la question du RTS, je vais aussi brancher le bus comme ça je pourrait aussi contrôler en filaire depuis la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour faire arriver du 220V directement dans la platine intérieur, j&amp;#39;ai compris qu&amp;#39;il faut obligatoirement un transformateur en 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314552-questions-visiophone-v100-sgs501-raccordement-conseil/answers/8599960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314552-questions-visiophone-v100-sgs501-raccordement-conseil/answers/8599960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314552-questions-visiophone-v100-sgs501-raccordement-conseil/answers/8599960</guid>
  <fb20:id>8599960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19722735</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3314552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous sollicite après avoir installé un battant sgs 501 et quelques déboires notamment remplacement de la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de commander un visiophone v100+ et j&amp;#39;aurais aimé quelques conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un câble de 1.5mm2 qui va de mon tableau de courant domestique jusque à  l&amp;#39;emplacement de la sonnette (environ 50M). Il est conseillé du 75mm2, j&amp;#39;ai plus cela ne devrait pas poser soucis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m’interroge aussi sur le fait de le commander en filaire sur les port bus de la carte ou en rts. Je me dit tant qu&amp;#39;à faire autant câblé les bus à la sonnette, mais si le RTS fonctionne bien ou apporte quelque chose (ouverture piétonne?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et dernière question concernant le panneau de contrôle dans la maison. Il est pas très loin de mon tableau électrique pour les fils sonnette pas de soucis, mais je n&amp;#39;ai pas de prise d&amp;#39;alimentation à proximité.&lt;br /&gt;A première vu je dirais qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de tirer un câble 220v directement sur le panneau car il est fournis avec une prise transformateur 24v? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et dernière petite chose, c&amp;#39;est bien le panneau dans la maison qui amène le courant jusqu&amp;#39;à la sonnette de ce que j&amp;#39;ai compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère n&amp;#39;avoir pas était trop long et merci des retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes un peu long et pourtant je ne comprends aucune de vos questions ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quoi que vous voulez savoir ?&lt;br /&gt;Si du 1.5 est mieux que du 0.75, le 1.5 peut aller mais doit obligatoirement être isolé de tout autre conducteur, donc une gaine dédiée.&lt;br /&gt;Oui vous pouvez câbler la platine sur le boitier et affecter le moniteur en RTS.&lt;br /&gt;Tout le reste, désolé je ne comprends rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 09:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314552-questions-visiophone-v100-sgs501-raccordement-conseil/answers/8596868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314552-questions-visiophone-v100-sgs501-raccordement-conseil/answers/8596868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314552-questions-visiophone-v100-sgs501-raccordement-conseil/answers/8596868</guid>
  <fb20:id>8596868</fb20:id>
