    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utiliser une télécommande DEA sur Kit FREEROLL RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3314921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utiliser une télécommande DEA sur Kit FREEROLL RTS</description>
    <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 19:21:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2024 19:21:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent B.</title>
  <dc:creator>Vincent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Le Coyote  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, me revoilà après branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai brancher comme convenu alim et canal.&lt;br /&gt;Appairage de la télécommande ok.&lt;br /&gt;Ca marche pas !! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca clac au niveau récepteur mais la porte ne bouge pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[Edit]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cherché et trouvé la solution sur la notice de Mise en service (extrait ci-joint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un pont entre T13 &amp;amp; T15 et câbler le contact sec sur T13/T14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation,&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8612863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8612863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8612863</guid>
  <enclosure length="98396" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f064f8164e020a9b/c_blage_r_cepteur_dea_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8612863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19739261</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ca115719847ef854/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3314921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais utiliser mes télécommandes DEA pour ouvrir/fermer mes portes de garages pilotées par un Kit FREEROLL RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait des possibilités mais je ne sais comment faire ? Quel récepteur acheter ? Comment paramétrer ? Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci pour tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée. Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 18:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598129</guid>
  <fb20:id>8598129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui pour 10/11 et oui pour 6/7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 18:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598093</guid>
  <fb20:id>8598093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, non pas de cellules.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai 2 fils sur T11/T12 peut-être l&amp;#39;antichute ?&lt;br /&gt;Fils qui partent dans la gaine qui va dans le caisson du volet roulant avec l&amp;#39;alimentation moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du 12V entre T10/T11 &amp;amp; T10/T12.&lt;br /&gt;Possible de se brancher ou transfo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire : j&amp;#39;ai 2 portes de garage identiques, la deuxième peut utiliser le 2ème canal en 6/7 du module ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le temps passé et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 17:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598078</guid>
  <enclosure length="264990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73bae1eb4705b91f/img_20240305_171051338_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8598078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, testez sur 11/10 si vous avez du 12v permanent. Attention, cette borne est dédiée aux cellules, donc a utiliser que si il n&amp;#39;y a pas de cellule;&lt;br /&gt;Si 12v ok alors 11/10 sur 1/2 du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 16:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8598001</guid>
  <fb20:id>8598001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups .. il existe en 12 et 24  V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mille excuses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 16:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597998</guid>
  <fb20:id>8597998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de me poser des questions, répondez aux miennes SVP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 16:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597987</guid>
  <fb20:id>8597987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant dans les caractéristiques il y a bien une &amp;quot;Alimentation accessoires&amp;quot; ??? Et en T10 il y à bien indiqué 12V  ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 16:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597966</guid>
  <enclosure length="137361" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e271bdb1b7b7936c/cara_freeroll_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8597966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel tension le module ? 12/24/230v ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;alim AUX sur le Freeroll, il vous faudra un petit transfo suivant la tension requise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 16:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597936</guid>
  <fb20:id>8597936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose qu&amp;#39;il faut aussi alimenter le récepteur ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/2 du module sur T11 / T10 ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597877</guid>
  <fb20:id>8597877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3/5 de votre module vont sur T13 / T15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597792</guid>
  <fb20:id>8597792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, je vous joint le manuel d&amp;#39;installation, et celle du récepteur DEA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page 22, il y a bien les bornes T13, T14, T15 qui  semblent  correspondre, mais comment faire pour que l&amp;#39;appui sur le bouton de la télécommande actionne à tour de rôle ouverture/stop/fermeture comme la télécommande Somfy ?&lt;br /&gt;A moins qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait une astuce qui m&amp;#39;échappe ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597761</guid>
  <enclosure length="1410143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5add51336568a12a/freeroll_rts_manuel_d_installation_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
<enclosure length="1699864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a20a38da3a9ec4d/dea_281_2_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8597761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, c&amp;#39;est un récepteur qui délivre un contact sec.&lt;br /&gt;posez ici le schéma de raccordement de votre récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 14:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597677</guid>
  <fb20:id>8597677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible d&amp;#39;ajouter un récepteur supplémentaire !?? Type Récepteur DEA 281-2??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 13:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597571</guid>
  <fb20:id>8597571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Freeroll n&amp;#39;accepte que des TC RTS Somfy.&lt;br /&gt;Le RTS étant un protocole propriétaire de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 13:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3314921-utiliser-telecommande-dea-kit-freeroll-rts/answers/8597541</guid>
  <fb20:id>8597541</fb20:id>
