    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fermeture Portail coulissant ELIXO 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3315834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fermeture Portail coulissant ELIXO 3S io</description>
    <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:00:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 09:00:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Luc H.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour cette réponse aussi rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement fait un reset complet, avec l&amp;#39;idée de repartir à zéro et faire un auto apprentissage. C&amp;#39;est là que mes problèmes ont commencés. Puis j&amp;#39;ai suivi vos conseils, j&amp;#39;ai essayé de faire fonctionner le portail sans les butées et j&amp;#39;ai toujours le même problème : Ouverture : OUI - Fermeture : NON.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à Richy C  de me faire une proposition de remise en état économique.&lt;br /&gt;Bon dimanche à toutes et à tous,&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Luc H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604405</guid>
  <fb20:id>8604405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9236093</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3315834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon portail coulissant, il ne se referme plus. Le moteur est un Elixo 3S io. Lors de l&amp;#39;auto-apprentissage, H0 ==&amp;gt; SET ==&amp;gt; H1 puis clique sur OK, le portail s&amp;#39;ouvre, H4 s&amp;#39;affiche puis plus rien. J&amp;#39;ai contrôlé, H0 et H1, pas de courant sur les bornes 29-30, à H4 le courant est de 15v, mais le portail ne se referme pas.&lt;br /&gt;J’ai essayé d’inversé en mettant le bouton bas à droite du moteur en position base, H2 s’affiche mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Ce n’est pas un  problème de cellules, je les ai testé. Cela ressemble à un problème de barre palpeuse (j&amp;#39;ai vérifié toutes les connexions, elles sont OK)&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos conseils.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;JLH&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon texte a été mangé ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;affichage HO, appuyez 2 secondes sur SET , il s&amp;#39;affiche H1, appuyez sur OK  pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en tripotant de gauche à droite le ressort des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je pense que l&amp;#39;électronique a besoin d&amp;#39;une réparation ou d&amp;#39;un remplacement.&lt;br /&gt;Pour la réparation, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 21:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604168</guid>
  <fb20:id>8604168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J’avais initialisé le système, et c’est lors de l’auto apprentissage que je le suis aperçu du problème.&lt;br /&gt;Merci pour votre prompte réponse.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Luc H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8604057</guid>
  <fb20:id>8604057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;affichage HO, appuyez 2 secondes pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 09:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603484</guid>
  <fb20:id>8603484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;HO = attente d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un reset complet du moteur, puis affectez une TC, faites un auto apprentissage complet et validez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste, la carte est en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tel cas, attendez ici Richy vous proposera une remise en état économique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 08:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603395</guid>
  <fb20:id>8603395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir appairé de nouveau une télécommande, j&amp;#39;ai effectué les essais suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code affiché est H0, le portail est mi-ouvert, appui sur la télécommande, H2 s&amp;#39;affiche, le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Appui sur la télécommande, le portail s&amp;#39;arrête, H0 s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;Appui sur la télécommande, on entend un &amp;quot;clic&amp;quot;, H4 s&amp;#39;affiche mais le portail ne se referme pas, il reste immobile.&lt;br /&gt;Donc cela ne vient pas de la barre palpeuse, mais bien du moteur ou d&amp;#39;une commande d&amp;#39;inversion qui ne se fait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a été installé en mars 2015 : Elixo 500 3s io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de bien vouloir me donner votre avis suite aux essais effectués afin de retrouver un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 08:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8603368</guid>
  <fb20:id>8603368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 20:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8601618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8601618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8601618</guid>
  <fb20:id>8601618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez la palpeuse, est-ce qu&amp;#39;il fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 17:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8599771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8599771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315834-probleme-fermeture-portail-coulissant-elixo-3s-io/answers/8599771</guid>
  <fb20:id>8599771</fb20:id>
