    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter un détecteur de fumée 1811483 avec TaHoma switch¿</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3315925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de connecter un détecteur de fumée 1811483 avec TaHoma switch¿</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 08:28:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 08:28:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Oui il faut passer par ajouter un équipement, capteur, Somfy, fumée et suivre les indications de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/9315187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/9315187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/9315187</guid>
  <fb20:id>9315187</fb20:id>
  <fb20:question-id>3315925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en suivant la procédure de l’application TaHoma pour ajouter le détecteur,  après l’appui long sur le bouton test et clignotement du voyant et suivant, lancement de la recherche puis résultat : aucun appareil détecter réessayer. Après de nombreuses tentatives toujours le même résultat. Quelle est la solution. Merci de votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai moi-même un problème d&amp;#39;appareillage entre mes détecteurs Somfy 1811483 et ma box Tahoma Swift. J&amp;#39;ai acheté ces détecteurs sur les conseils d&amp;#39;un vendeur Somfy mais je ne vois pas dans l&amp;#39;application Tahoma comment les ajouter. Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/9314257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/9314257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/9314257</guid>
  <fb20:id>9314257</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19989507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui-ci n&amp;#39;est donc pas compatible Tahoma.&lt;br /&gt;Il ne pourra être appairé que sur une Alarme Somfy protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8656130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8656130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8656130</guid>
  <fb20:id>8656130</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurélien H.</title>
  <dc:creator>Aurélien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien un détecteur somfy protect&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8655369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8655369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8655369</guid>
  <fb20:id>8655369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19806184</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1dc72df4e4ce2b62/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre capteur de fumée est un capteur Io ou Somfy Protect?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8655198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8655198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8655198</guid>
  <fb20:id>8655198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas non plus à relier mon détecteur de fumée avec ma tahoma switch malgré avoir suivi les indications. &lt;br /&gt;En effet, comme indiqué sur certains descriptions, je ne dispose pas de la possibilité de l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un détecteur de fumée sur l&amp;#39;application mes équipements sur tahoma protect relié à ma tahoma switch. Le n° de cette dernière est 2043-4993-4007&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 08:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8653457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8653457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8653457</guid>
  <fb20:id>8653457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernadette,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;N&#39;hésitez pas à revenir vers nous si besoin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 13:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8602490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8602490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8602490</guid>
  <fb20:id>8602490</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernadette J.</title>
  <dc:creator>Bernadette J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Avec plusieurs dizaines de tentatives avec l’iPhone sans succès j’ai fait un essai avec l’iPad, et la, surprise ça a fonctionné du premier coup. C’est un peu des caprices de l’application, déjà eu un problème similaire avec un récepteur de lumière. Donc ne pas se décourager !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 17:43:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8599804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8599804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315925-impossible-connecter-detecteur-fumee-1811483-tahoma-switch/answers/8599804</guid>
  <fb20:id>8599804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19744581</fb20:author-profile>
