    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème montée volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3315947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème montée volet roulant ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 11:02:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 11:02:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier que les supports de fixation se trouvant de chaque côté de votre caisson soient bien fixés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas, c&amp;#39;est que votre moteur est un peu trop faible, il faudra alors le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3315947-probleme-montee-volet-roulant/answers/8607038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3315947-probleme-montee-volet-roulant/answers/8607038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3315947-probleme-montee-volet-roulant/answers/8607038</guid>
  <fb20:id>8607038</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3315947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai deux volets roulants avec deux télécommandes différentes. J’ai réussi à isoler chacun des volets pour les réinitialiser. Hors, pour l’un des deux il ne remonte pas beaucoup. Je n’arrive pas à régler la fin de course du haut car le volet est bloqué et ne remonte plus. J’ai essayé toutes les manipulations que Somfy préconise mais rien n’y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution pour que je puisse remonter ce volet ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
